помогите по электрике.срочно!!!
Добавлено: Сб июн 29, 2013 11:23
ohotnik*
короче патриот 2007 с кондеем.натягивал ремень гру,не отключал массу,после натяжки при малых оборотах загорался температурный глаз(хотя он отключён от радиатора).потом в течении дня пропало сие видение,но началось новое,неработает брызгалки на лобовое,и перестал дуть холодный воздух при включенном кондее.просмотрел все предохранители,всё цело.подскажите кто чем может.
Re: помогите по электрике.срочно!!!
Добавлено: Сб июн 29, 2013 23:14
Barsikk
ohotnik* писал(а):короче патриот 2007 с кондеем.натягивал ремень гру,не отключал массу,после натяжки при малых оборотах загорался температурный глаз(хотя он отключён от радиатора).потом в течении дня пропало сие видение,но началось новое,неработает брызгалки на лобовое,и перестал дуть холодный воздух при включенном кондее.просмотрел все предохранители,всё цело.подскажите кто чем может.
предохранители проверь тестом а то у меня тоже было один раз все предохранители нормальные а пол машины не работает свет ближний, приборка повороты ну т.д. в итоге парнишка подсказал что бы я проверил предохранители тестом и он был прав 20А перегорел у самой ножки а на глаз его и не заметишь, заменил и все заработало
