Странный глюк.
- Shturman Vasya
Странный глюк.
Впервые столкнулся с такой проблемой. На не заведенной машине сигнал есть, включаешь зажигание - сигнал есть. Заводишь двигатель сигнал пропадает.
Слышно как щелкает реле, но сигналить отказывается категорически. Глушишь - сигнал появляется. Мож кто чего посоветует?
- Shturman Vasya
Нашли причину. Криворукие установщики сигналки поставили реле работающее на разрыв при запуске двигла в цепь "+" на сигналы. На крышке блока реле под капотом схема нарисована с ошибкой- написано реле бензонасоса, а фактически это реле сигналов. :P
Но вот что интересно, чего они хотели добиться? ( получается разрыва цепи бензонасоса после запуска двигла) и как они тестировали работу сигналки? :evil:
