Как разобрать разъем?
Добавлено: Пн июн 03, 2013 19:52
АНTOH
Может кто разбирал? Научите. :)
Добавлено: Пн июн 03, 2013 20:54
АНTOH
Переформулирую вопрос. Как вытащить контакты из соединителя (разъема) :?:
Добавлено: Пн июн 03, 2013 22:12
Макашев М.К.
Контакты, входящие в подобные разъёмы, имеют лепесток, аккуратно прижав который острым и тонким шилом, можно извлечь сам контакт из разъёма. Смотреть и искать надо со стороны входа проводов в разъём.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 23:19
Макашев М.К. писал(а):Контакты, входящие в подобные разъёмы, имеют лепесток, аккуратно прижав который острым и тонким шилом, можно извлечь сам контакт из разъёма. Смотреть и искать надо со стороны входа проводов в разъём.
Поправлю, шилом со стороны контактов работать надо,а тащить со стороны проводов :wink:
Добавлено: Вт июн 04, 2013 06:28
АНTOH
шилом я уже пробовал. Не получается. Есть предположение, что там два липестка и сдвух сторон надо одновременно давить. Может инструмент специальный существует?
