Задние концевики
Добавлено: Ср май 29, 2013 14:08
Petrol
Всем привет!
Проблема такая:
Не горит плафон при открытии задних дверей. Концевики от Нексии. С багажником все норм.
Грешу на обрыв проводки.
Добавлено: Ср май 29, 2013 14:35
mdimk
А если провод от концевика на массу подцепить, плафон горит?
Добавлено: Ср май 29, 2013 14:48
191
В о8 или 13? Там разные алгоритмы. В 13-м дверь багажника отдельно на задний плафон а пассажирские только на передний плафон, в 08-м открытие любой двери, в том числе и багажника, зажигает оба плафона.
Добавлено: Ср май 29, 2013 14:49
Petrol
Ща проверил сходил, все работает...
Чудеса...
Опять самоизлечился. :D
Добавлено: Чт май 30, 2013 03:13
роман300
191 писал(а):В о8 или 13? Там разные алгоритмы. В 13-м дверь багажника отдельно на задний плафон а пассажирские только на передний плафон, в 08-м открытие любой двери, в том числе и багажника, зажигает оба плафона.
А вот и нет :D . У меня 08г., задний только от задней двери, передний только от пасажирских дверей
Чудеса...
Опять самоизлечился
Сам концевик "выкоблучиваеться" :) . Я их поменял на "жигулёвские", уже пару лет про них не вспоминаю ( хотя с виду один-в один, как наши) почему так?? :o
Добавлено: Пн июн 10, 2013 22:18
Barsikk
Petrol писал(а):Ща проверил сходил, все работает...
Чудеса...
просто контакт плохой вот и все
Добавлено: Пн июн 10, 2013 22:20
Barsikk
я вот поставил от нексии и полет нормальный
Добавлено: Пт окт 25, 2013 09:10
Серёжик
Доброе время суток!
Подскажите новичку: где проходит провод концевика багажника(под торпедой)? Нашел информацию о зеленой колодке.Там расположены провода концевиков дверей салона и багажника. У меня же провода багажника (коричневый) в этой колодке не обнаружено...
Может кто сталкивался? Патриот 13 года с новой раздаткою.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 11:45
191
А что ему делать под торпедой, если блок управления светом стоит в ногах пассажира.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 11:53
Серёжик
??? Ничего не понял. Поясните пожалуйста. Блок управления светом как я понимаю слева от руля в торпеде. релюшки и предохранители чуть ниже...А что за блок находится в ногах пассажира?
Да и причем здесь блок управления светом...
Добавлено: Пт окт 25, 2013 12:18
191
Что, опять? :) На Е-2 стоял в ногах водителя. Правда там был усеченный вариант, - ЦЗ. На Е-3 кроме ЦЗ блок стал еще управлять освещением, переехав в ноги пассажира. Т.е. сейчас вернулся?
Добавлено: Пт окт 25, 2013 12:28
Серёжик
У меня в ногах водителя стоит. Освещением не управляет вроде. надо глянуть.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 13:13
Серёжик
УРА! Нашел провод концевика багажника. Нашел в колодке около ручки КПП. С одной стороны колодки приходит коричневый провод от концевика багажника, а с другой стороны никуда не уходит. :D
Re: Задние концевики
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 05:00
Tilerman
Petrol писал(а):Всем привет!
Проблема такая:
Через 3 года тоже появилась такая проблема с концевиками. Посмотрев на конструкцию, для себя её решил просто: немного открутить саморез, который крепит концевик к корпусу и снова его затянуть. Именно этот саморез обеспечивает контакт концевика с массой.
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 07:03
Серёжик
Я так понимаю, что блок управляющим светом салоне, стоит в ногах пассажира на комплектациях comfort и limited, независимо от E2-E4. У меня classic e-4 электрораздаткой. Видимо проводка усеченная именно от минимальной комплектации. :)
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 12:34
Серёжик писал(а):Я так понимаю, что блок управляющим светом салоне, стоит в ногах пассажира на комплектациях comfort и limited, независимо от E2-E4. У меня classic e-4 электрораздаткой. Видимо проводка усеченная именно от минимальной комплектации. :)
Там не блок управления светом, а блок штатной сигнализации с ЦЗ. :)
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 13:26
Серёжик
Как правильно называется не знаю, у меня такого нету(машина 13 года, classic).
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 14:24
Серёжик писал(а):Как правильно называется не знаю, у меня такого нету(машина 13 года, classic).
А что даже ЦЗ нет?
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 14:27
Серёжик
Есть, он у левой ноги водителя. :)
Добавлено: Пн мар 07, 2016 16:34
vinnipux1982
может кто дать схему подключения концевиков дверей.
Проблема в том что работает только водительский концевик, остальные четыре похоже были отключены предыдущим хозяином.
Посмотрел сами концевики, провода от них уходят, в какой разъем они идут?
УАЗ Патриот 2008-го года
Добавлено: Вт мар 08, 2016 11:24
Задние и пассажирский идут через крышу и спускаются по передней левой стойке. Разъём за приборкой, проводок жёлтого цвета.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 11:26
vinnipux1982
Спасибо, гляну.
почему-то в документации по патриоту не могу найти не как этот жгут.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 12:02
Разъём зелёный с четырьмя (у меня с пятью) проводами: масса, +12 постоянно, +12 от зажигания, концевики двери (концевик багажника - пятый провод).
Цвета проводов:
111б - розовый (+12 постоянно);
131б - белый красный (+12 от зажигания);
168з - чёрный (масса);
192 - жёлтый (концевик).
Ещё может быть коричневый - багажник.
