Оторвался провод. Откуда?
Добавлено: Пт май 10, 2013 13:23
Fleeter
При замене акума выдернуся проводок. Куда подсоединять не нашел. Помогите, пожалуйста!
Идет отсюда (на фото справа сверху в тонкой гофре)
Заканчивается разъемчиком с оранжевым проводом
Перестала, кстати, гореть правая фара. Но не знаю связано ли это с обрывом.
Добавлено: Пт май 10, 2013 14:48
igor11i
Полагаю, что провод от какого-то нештатного оборудования. Резинка вроде порвана. Допоборудованием попахивает.
Добавлено: Пт май 10, 2013 14:51
Yar
Этого провода в заводском жгуте нет в помине. Резинка у меня целая и все провода идут в заводской броне. Да похоже было доп оборудование.
Добавлено: Пт май 10, 2013 21:03
Aquagen
Коричневый провод-концевик капота. Сигналка ШерХан?
Добавлено: Ср май 15, 2013 19:26
Fleeter
Сигналка Шерхан. Работает нормально.
Добавлено: Ср май 15, 2013 19:36
KOMIK
Доп какой то, согласен, скорее всего концевик капота.
Добавлено: Чт май 16, 2013 09:09
Georgiy
Fleeter писал(а):Сигналка Шерхан. Работает нормально.
Она и будет работать нормально. Если провод с концевика, то там на замыкание сработка.
Добавлено: Пт май 17, 2013 22:26
Fleeter
Т.е. не париться и забить?
Добавлено: Сб май 18, 2013 10:51
Georgiy
Т.е. прицепить обратно на концевик(если провод от него).
Добавлено: Сб май 18, 2013 12:18
CHY
опустите передние стекла, закройте машину, поставьте на сигалку и откройте капот, если сигналка не сработает то аровод скорее ок концевика капота. также посмотрите рядом с разъемом подключения переносной лампы есть штатный концевик.
Добавлено: Сб май 18, 2013 12:21
CHY
а прежде чем его куда-нибуть тыкать включите зажегание и проветьте тестором не подаетвя ли на него напряжение!!! а также прозвоните его на корпус!!!
