не включается печка
Добавлено: Ср фев 20, 2013 10:13
Константин Михалыч
С утра такая проблема. Не включается печка и кнопки обогрева зеркал, рециркуляции, кондера. Что это? Предохранители? Иль ещё чего?
Re: не включается печка
Добавлено: Ср фев 20, 2013 11:00
Макашев М.К.
Константин Михалыч писал(а):С утра такая проблема. Не включается печка и кнопки обогрева зеркал, рециркуляции, кондера. Что это? Предохранители? Иль ещё чего?
Пожалуйста поподробнее:
Не включается печка
Скорее всего в данном случае
вентилятор печки?
... кнопки обогрева зеркал, рециркуляции
замерить напряжение тестером на клеммах обогрева заднего стекла (напряжение обогрева зеркал и заднего стекла подаётся по одной цепи) при включённой кнопке обогрева. Если напряжение отсутствует - см. предохранители. Электрорегулировка зеркал работает?
Теперь насчёт заслонки. При включённом зажигании (двигатель не заводим) нажимаем кнопку заслонки. Должен быть слышен звук работающего механизма. Если нет - три варианта:
1. Заслонка примёрзла (заклинило в одном из положений)
2. Сгорел предохранитель
3. Слетел разъём с кнопки.
Ну а поскольку кнопки обогрева и заслонки стоят в одной "обойме", то, может быть, если копались в этом месте, что то устанавливая, могли и рассоединить....
Насчёт кондиционера. Не знаю, как в Патре, но на других машинах кондиционер имеет термопредохранитель, запрещающий запуск, когда внешняя температура ниже определённого установленного значения.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 11:13
KOMIK
дворники работают ? все что постом выше пока не делай :D
Добавлено: Ср фев 20, 2013 11:19
Макашев М.К.
KOMIK писал(а):дворники работают ?
А какая связь?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 11:21
KOMIK
если напишет, что не работает, тогда скажу
Добавлено: Ср фев 20, 2013 11:23
Макашев М.К.
Вот партизан то, блин-макарон :lol:
Добавлено: Ср фев 20, 2013 11:25
KOMIK
ну зачем его обнадеживать и в заблуждение вводить
: и ты теперь мучайся :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Ср фев 20, 2013 11:30
Макашев М.К.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 11:59
Константин Михалыч
Работают
Добавлено: Ср фев 20, 2013 12:03
KOMIK
теперь можно ржать, тогда я не знаю :lol: :lol: :lol:
Была похожая тема, не работало все, что в салоне. Подергай все штекера на монтажном блоке, может на половину соскочил.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 12:21
Константин Михалыч
Залез в монтажный блок. 18 предохранитель перегорели и поплавил сам монтажный блок. В шоке. Поехал в сервис.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 12:35
KOMIK
зачем в сервис то ? снимай монтажный блок, неси домой, разбирай. Дорожка наверное целая, потому как предохранитель сгорел, хотя может и сгорела. Надо найти причину. Нужно вспомнить, что работало и как долго. Может предохранитель не тот стоял ?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 13:28
Константин Михалыч
Не, дорожка прогорела полностью. Поменял моет.блок-все заработало.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 13:54
KOMIK
старый не выкидывай, пусть сделают перемычку соответствующего сечения. будет в запасе у тебя.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 14:25
Константин Михалыч
Да, старый оставлю, на нем же можно люстру смонтировать? Как раз и релюхи и предохранители есть.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 14:40
Atil
Добавлено: Ср фев 20, 2013 15:07
Константин Михалыч
Atilспасибо. Мне вот интересно, а почему кнопки рециркуляции и кондея тоже перестали работать?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 15:46
KOMIK
на мой взгляд, через чур круто для люстры )))
Добавлено: Ср фев 20, 2013 17:32
Atil
Могу только ПРЕДПОЛОЖИТЬ, там у нас на крыле 4 реле, все они в какой-то степени связаны с печкой, кондеем, заслонкой.. Думаю туда к ним через этот предохранитель ток подходит..
Добавлено: Ср фев 20, 2013 19:47
Константин Михалыч
Да предохранитель вроде только на отопитель и обогрев зеркал и заднего стекла. :(
Добавлено: Ср фев 20, 2013 21:03
Макашев М.К.
Atil писал(а):Могу только ПРЕДПОЛОЖИТЬ...
Не надо
предполагать, а нужно взять электрическую схему и просмотреть куда и как идут соединения.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 18:39
uz5
Вчера заглох.
Не заводится. на веревке в сервис.
Оказалось перетерся провод идущий к мотору бензобака. коротнул. Нашли, заматали, поменяли предохранитель.
Получил с сервиса.
Еду
Оказывается теперь не работает печка. вентелятор не крутится.
Капец блин. предохранитель сгорел именно тот, который на крыле.
Даже и не вспомню где сейчас схему проводки и предохранителей брать...
