Прикуриватель
Добавлено: Вс фев 17, 2013 23:42
Павлентий
Подскажите как снять прикуриватель из старой торпеды.
Не подсвечивается прикуриватель, хотел поменять лампочку, снял магнитолу а прикуриватель не смог, крутил-крутил и бросил это занятие т.к. побоялся сломать.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 08:25
RENATUS
может поможет. Скачай файлы, найди DjView_reader + цветная Камасутра, 210 стр.
http://www.uazpatriot.ru/forum/pochti-p ... 18971.html
удачи!
Добавлено: Пн апр 15, 2013 20:36
Серп
То же баг с прикуривателем: не звонится цепь +12В от разъёма прикуривателя до предохранителя.
В каком месте может быть обрыв? :?:
Какая релюшка задействована при вкл. зажигания? :?:
Re: Прикуриватель
Добавлено: Пн апр 15, 2013 20:49
Серп
Павлентий писал(а):Подскажите как снять прикуриватель из старой торпеды.
Чтобы снять прикуриватель, рядом ничего разбирать не надо.
Нужно взять две отвертки. Одной нажимаем внутри алюминевого цилиндра на фиксаторы наружного пластикового зеленого корпуса. Другой отвёрткой или ножиком аккуратно подцепляем алюминевый буртик и выдвигаем алюминевую часть до разъёма.
Отсоединяем разъём нажатием отвёрткой защёлки. Вынимаем алюминиевый цилиндр.
Извлекаем зеленый пластиковый цилиндр с лампочкой подсветки предварительно отжав поочередно верхнюю и нижнюю защелки зеленого цилиндра.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 12:25
rv3acz
По схеме не соответствует - смотри рез. предохранитель. Номер не помню)
Добавлено: Вт апр 16, 2013 12:31
rv3acz
Добавлено: Вт апр 16, 2013 12:32
Серп
На заводе такой прикол наверное- косячить со схемами. Им бы спутники в космос запускать :D
Добавлено: Вт апр 16, 2013 12:34
rv3acz
ага. я забил искать и поставил отдельно от воли 2 по 30А, а потом в форуме прочел))
Добавлено: Вт апр 16, 2013 12:49
Серп
Бросил на разъём прикуривателя отдельный провод +12В с предохранителем?
Добавлено: Вт апр 16, 2013 12:51
rv3acz
Да напрямую с аккумулятора и завел на него доп розетку для холодильника. Планирую поставить инвертор. Колодку поставил у левой ноги на стенку. Через него запитал и рацию.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 13:05
Серп
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... 3_2007.pdf
См. сх. поз.99:
К126 (+12В) из клеммы прикуривателя уходит в жгут и более нигде не всплывает! :shock:
Лаврентия Палыча на этих художников нет!
Добавлено: Вт апр 16, 2013 13:11
rv3acz
Добавлено: Вт апр 16, 2013 13:18
Серп
Not Found
The requested URL /forum/www.uazpatriot.ru/forum/prikurivatel-t7967-15.html was not found on this server.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 13:22
rv3acz
Добавлено: Вт апр 16, 2013 19:33
Серп
F10 целый. Питание есть. От разъёма прикуривателя до F10 цепь +12В не звонится. Разкидывать торпеду для поиска засранки- реальное садо-мазо.
Пробросил новый провод 2х2,5мм2, приколхозил автомат на 30А, испытал на КЗ и вуаля, усё фунциклирует!
Сложилось конкретное ИМХО, что исполнение монтажного блока и разъёмов жгутов явно не соответствует токам некоторых цепей.
Художникам и производству большой привет! :(
