подскажите о "карлосоне" печки!
Добавлено: Пт фев 08, 2013 22:11
CHY
стал подпискивать вентилятор отопителя салона на первой скорости, подскажите есть ли какие било технологические отверстия для обобслуживания электродвигателя (смазки подвижников) или надо полностью разберать?
Добавлено: Сб фев 09, 2013 01:34
marcon
разбирать, но не факт, что это подшипники.
или радио погромче :D
Добавлено: Сб фев 16, 2013 20:12
Колян Ростов
Тоже запищал этой зимой.И пищал,пока тепло не стало.Щас тепло,не пищит.Если устроен как на ВАЗ 21093 то только замена.Это где-то 800-1000р.
Добавлено: Сб фев 16, 2013 21:35
Andruha
Тоже заметил некий писк, сначало подумал что ролики на движке зашумели но потом прислушался и понял что печка.
Думаю пройдет само как и многие писки и скрипы в Патриоте.
