Короткий провод повторителя поворота
Добавлено: Вт янв 22, 2013 14:14
Wlad092
УАЗоводы, если кто сталкивался помогите советом!
Вчера снял повторитель поворотов левый (потеет зараза). Вылезла следующая проблема - провода очень короткие (колодка из крыла не вылезает, не могу одеть клемму). Требуется удлинить провода. Вопрос: чтобы к ним подлезть надо крыло снимать или из салона имеется доступ? Визуально провода уходят через резиновый пыльник куда-то внутрь....
Добавлено: Вт янв 22, 2013 18:45
dmitriyvorl
Под капот.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 19:02
dudu.ivanov
dmitriyvorl писал(а):Под капот.
Нет, в салон... снимаешь боковую картонку на ней ещё релюха прикручена..вроде четыре самореза два в пол и два к боковушке и там увидишь...
А правый повторитель выходит под капот.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 19:20
DGera
Снимал оба крыла для установки жабер, что то не помню таких проблем. Но если задача стоит не удлинить провода, а просто их подключить к повторителю, то можно открутить пару-тройку саморезов подкрылков снизу крыла (если получится :( , потом все саморезы я заменил на кровельные под головку на 6) и попробовать протянуть руку и подключить разъем. Не бойтесь отодвинуть пластиковый расширитель арки чуть в сторону, он достаточно пластичен, по крайней мере при плюсовой температуре.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 18:32
КольКолич
есть такая беда.... разбился повторитель, отломал крепление и клеммы... кое как заизолировал до лучших времен, чтобы потом нарастить провод и нормально поставить новые повторители... как подлезть - ХЗ..
Добавлено: Чт апр 11, 2013 21:42
paha
Родные не покупай, менял 2-ва раза. Бери от Ваз 2109 у них качество лучше. Только клеммы перепаяй и забудешь про них на всегда!
Добавлено: Пн апр 22, 2013 08:29
Wlad092
Ну вот пришла весна и добрался я до повторителя поворотов.... Резюме - провод идет из салона. Слева внизу снимаеться панель (на четырех болтах). Провод пришлось удлинить (нарастить). Больше всего времения затратил на поиск готового разъема с проводом (папа), т.к. паять его было лень, а старый я сломал))) Всего затратил часа три (включая поездки по магазам за клеммой). Как-то так...))))))
