Не заводится машинка....
Добавлено: Пн янв 14, 2013 11:21
Clerik
Остановился на 10 минут, выключил машину, как вернулся не заводится :( Стартёр крутит бодренько но бес толку.
Стал смотреть предохранители нашел перегоревший на 15 А в блоке под капотом. Заменил, опять перегорел, ума не приложу где искать, по схемке это реле +12В, где оно кто нибудь знает??
Добавлено: Пн янв 14, 2013 11:52
r0mis
15А? Какого года машина. Вроде по капотом должны быть 10А - на бензонасос (F4) и или 20А - питание на мозги (F7), это согласно инструкции по эксплуатации, а на 15А нету предохранителя. Релюшки мозгов и бензонасоса стоят там же в блоке.
Насчет замыканий в проводке лучше покурить эту тему
http://www.uazpatriot.ru/forum/peretira ... t6829.html
Были вроде сообщения что предохранитель бензонасоса летел либо при КЗ проводки ДК2 на катализатор, либо при замыкании жгута проводов на кронштейн в ногах водителя за боковой панелью центрального тунеля - там где воздуходув в ноги стоит.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 11:55
Clerik
Есть на 15 а, не пояснил я, машинка с дизелем ЗМЗ
Добавлено: Ср янв 16, 2013 00:39
Clerik
ночь в тёплом гараже, смена предохранителя--завелась, Сама сломалась сама починилась ..чудеса...по отзывам электрика не было подачи топлива....вообщем ждем повторения, но всё-даки интересно чего через этот предохранитель на 15А под капотам было запитано...
