Не работает заслонка рециркуляции
Добавлено: Ср дек 19, 2012 12:08
PAG
В общем суть проблемы: сильно потел салон, ездить по трассе в мороз вообще не реально, прочитал про эту злосчастную заслонку рециркуляции.....разобрал верхний бардачок... итог заслонка была закрыта, открыл в ручную, нажал на кнопку рециркуляции - заслонка закрылась, отключил рециркуляцию, а заслонка осталась закрытой .... вот так, открыл опять в ручную.
ВОПРОС: кто менял реле отвечающие за открытие/закрытие этой заслонки на дизеле ИВЕКО, машина 2008 года, подскажите где оно стоит, и какое нужно поставить???
фото моего монтажного блока под капотом
Пытался разобраться тут нот никто не смог четко ответить что делать.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 12:21
191
У меня на бензинке 11-го года набор реле и предохранителей кондиционера и заслонки стоит на правом брызговике над мозгами. По теме больше сказать нечего.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 12:28
PAG
191 у тебя машина с кондиционером? заслонка работает?
Добавлено: Ср дек 19, 2012 12:32
191
Да с кондиционером. Все работает нормально.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 12:37
PAG
191 писал(а):Да с кондиционером. Все работает нормально.
Понял, РАД за тебя :) Ты не мог бы сфоткать свой набор реле, может опытным путем получиться вылечить эту заслонку
Добавлено: Ср дек 19, 2012 12:46
191
Дык в РЭ есть картинка. В моей книжке точно, думаю и у тебя есть:)
По книжке там 6 реле и 3 предохранителя.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 13:56
PAG
Неужели у меня у одного такая проблема на Ивеко???
Добавлено: Ср дек 19, 2012 16:07
mirlas
Проблема по ходу только у тебя, да :) Это хорошо :D
Значит так, на правом крыле под капотом, рядом с мозгами находится нужный тебе блок реле.
Судя по этому РЭ: http://uaz.ru/files/2011/RE_05808600112 ... ATRIOT.pdf (страница 154) тебе нужны релюхи K2 и K3. Какая-то из них либо не контачит, либо отсутствует либо еще что-то.... Поменяй местами попробуй.
Может одна из них вообще мертвая или контакты залипли...
Добавлено: Ср дек 19, 2012 16:23
Дробильщик
А у одного мальчика фильтр салона был в упаковке установлен.... :shock:
Добавлено: Ср дек 19, 2012 16:38
PAG
mirlas писал(а):Проблема по ходу только у тебя, да :) Это хорошо :D
Спасибо, буду смотреть.
Фильтр поменял :) как только купил (Брал б/у 2008 43200 пробег)
