Непонятки со звуковым сигналом
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 19:36
NSBU
Самопроизвольно начинает "дудеть" звуковой сигнал. Коротыша ни где не могу найти, менял релюху, не помогает, приходиться вытаскивать предохранитель и какое то время ездить без "дудки", потом всё восстанавливается, но ненадолго.[/url][/b]
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 07:53
191
Провод коротит об рулевой вал. Сними облицовку и увидишь провод, лежащий на валу.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 08:52
Unforgiver
Если сигналит во время поворотов, значит нужно еще посмотреть контакты под рулевым колесом. Там медные кольца и по ним бегают медные(может латунные и т.д.) штырьки. Вот когда эти штырьки немного изнашиваются, начинают цеплять соседний контакт. Нужно снять кожухи за рулем, оттянуть штырьки и подточить надфилем.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 10:27
NSBU
Машина стоит на месте и никто её не трогает, просто самостоятельно включается звуковой сигнал
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 08:04
Unforgiver
Ну он же маленький, боится один. Хозяина зовет :D
Скорее всего замыкает провод, как написал 191 или может реле глючит?
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 19:49
NSBU
Я знаю, что он скучает :D провода в норме, грешу на подрулевые, попробую их проверить
Добавлено: Сб дек 01, 2012 14:50
Технарик
NSBU писал(а):Я знаю, что он скучает :D провода в норме, грешу на подрулевые, попробую их проверить
Как вариант,залит водой и прочей какой,монтажный блок под капотом.
Добавлено: Вс дек 02, 2012 11:59
В.В.
NSBU писал(а):... грешу на подрулевые, попробую их проверить
Примерно похожая ситуация была: при отщёлкивании поворотника в исходное положение (после поворота направо) раздавался короткий звуковой сигнал. Вылечилось заменой переключателя поворотников. :)
Добавлено: Вс дек 02, 2012 20:40
Damirka
Добрый день, а у меня строго наоборот когда надо не включается. Причём с утра когда на холодную то работает. Такое ощущение что плохой контакт.Причём везде посмотрел всё хорошо прикручено. Вот такая фигня!
Добавлено: Вт дек 04, 2012 17:39
Технарик
Для Damirka
Хорошо прикручено,не аргумент.
Разъемы отстыковать-подстыковать.
Массовые клеммы,открутить,зачистить,закрутить,закрасить,или антикором покрыть,но без фанатизма.
Крепление дудок,открутить,почистить,закрутить,закрасить.
В капотном монтажном блоке,реле поменять местами с каким нибудь другим,после переставки проверить работу обеих систем.
Предохранитель-вынуть,осмотреть,извините *подрочить* его в гнезде,при малейшем подозрение,на исправность-заменить.
Ждать проявление дефекта,для-*помогло-не помогло*
Добавлено: Сб дек 08, 2012 20:44
Damirka
Да уж явно надо будет разобраться. Спасибо за совет!
Добавлено: Вт дек 11, 2012 06:50
хну98
Damirka писал(а):Да уж явно надо будет разобраться. !
аналогичную проблему решил заменой жигулевских дудок на волговские. машине было 0.5 года. больше ничего нетрогал.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 14:54
Damirka
а самое прикольное дудок висит 2 штуки,а соединение имеет только одна. Вторая попросту не подключена.
