Отключается подогрев
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 08:12
powerfull
Здравствуйте форумчане !Возможно и есть такая тема но я не нашел!Новый авто 2012 года комфорт,при включении подогрева все нормально но первые минут 5 потом отключается и не греет ,как мне показалось !проверял смотря на вольтметр ,то есть вкл- напруга не падает ,на пассажирском кликаю кнопку все работает напруга проседает!Думаю может так и задумано заводом чтоб ниче не прожгло, но блин слишком мало время прогрева как мне кажется !На пассажирском все в точности так же!световая индикация кнопки обогрева в любом случае работает
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 09:37
grondek
5 минут, это уже очень много для подогрева сидений. У меня сиденье прогревается до температуры "жжет задницу" меньше чем за минуту. А дальше уже хранит тепло, если сидишь на нем.
Патриот осень 2012 лимитед.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 10:34
powerfull
я понимаю !Но интересен сам факт отключения !так и задумано или проблема кроется в чм то другом !Возможно подогрев и работает просто в каком то щадящем режиме!но вольтметр после прогрева никак не реагирует на вкл
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:11
nekola
у меня также перестает греть. думаю, (но не знаю!) что там какой нить термодатчик стоит видимо
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:40
yilin
Там датчик, ради интереса пробовал, нагревается, отключается, остывает и снова включается. Правда как как то стремно в таком режиме, - боюсь прогорит. Поэтому, - сиденье нагрелось - отключаю.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 12:21
powerfull
надо еще раз попробывать!У меня слишком долго остывает датчик этот :) что то
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 15:47
Georgiy
Тоже самое только на пассажирском. Обнаружилось только прошлой зимой, до этого вроде не отключалось(могу ошибаться). Отслеживал тоже по вольтметру. Авто 2010 года.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 16:35
микробушка
nekola писал(а):у меня также перестает греть. думаю, (но не знаю!) что там какой нить термодатчик стоит видимо
Скорее всего.., иначе бы анус поджарился. На десятках,или накидках с подогревом,не помню, бывало сиденья прогорали.
