не поворачивает левое зеркало
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 09:57
trax777
правое нормально, крутица, а на левое переключаю и не поворачивается - ни вверх-вниз, ни влево-вправо. последний раз снимал консоль, скидывал клемму с этого пульта, может как-то не так воткнул пульт и сжег нафиг двигатель на зеркале?
думаю закоротить пару проводов, попробовать вообще жив ли движок.
или с чего другого начать?
Re: не поворачивает левое зеркало
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 10:02
demivan
trax777 писал(а):правое нормально, крутица, а на левое переключаю и не поворачивается - ни вверх-вниз, ни влево-вправо. последний раз снимал консоль, скидывал клемму с этого пульта, может как-то не так воткнул пульт и сжег нафиг двигатель на зеркале?
прежде чего либо коротить сначала нужно найти схему потом взять тестер и проверить подается ли напруга если подается , то уже дальше проверить доходит ли оно по проводам до зеркала , а то может и в двери где нибудь перебит провод а ты мучаешься
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 16:02
trax777
можно просто снять зеркальный элемент и померять тестером напругу.....как вариант
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 16:31
demivan
trax777 писал(а):можно просто снять зеркальный элемент и померять тестером напругу.....как вариант
На зеркальный элемент отдельно напруга идет , ибо кроме подогревающей пленки там больше ни чего нет
