Отказала электрика по салону...
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:51
KOMIK
Не работает: оба отопителя, оба стеклоочистителя, обогрев заднего окна и зеркал, кнопка рециркуляции, кондей так же не реагирует. А так вроде все работает. Случилось все это разом, в одно прекрасное утро. Есть мнения ? Монтажный блок я снял, но не похоже на него, к тому же он не разборный, насколько я понял. Щас пока прозваниваю монтажный блок для полной уверенности, но вроде все звонится...
Добавлено: Вт окт 30, 2012 23:45
Philicio
Разгрузочное реле в монтажном блоке живое? При включении зажигания, указанные цепи питаются не от замка, а через реле, с замка подается напряжение на обмотку реле
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 08:15
Sel_a
Как решилась пробема?
У меня похожая ситуация.
С утра не работают: габбариты + обогрев зеркал + обогрев заднего стекла + задние противотуманки.
Все остальное вроде работает.
Причем в режиме освещения "АВТО" габариты работают.Где искать?... :(
