Помогите! КЗ в сети.
anivanov
Сообщение anivanov » Пт сен 07, 2012 11:56
При извлечении предохранителя F14(обогрев стекла, обогрев зеркал, МУС) короткое замыкание пропадает. Что такое МУС?
Макашев М.К.
Re: Помогите! КЗ в сети.
Сообщение Макашев М.К. » Пт сен 07, 2012 12:29
anivanov писал(а):При извлечении предохранителя F14(обогрев стекла, обогрев зеркал, МУС) короткое замыкание пропадает. Что такое МУС?
Модуль
Управления
Светом
Сними разъём с контакта на обогреве заднего стекла. Если КЗ повторяется, то проверяй жгуты проводов, идущие из корпуса в передние двери на предмет отсутствия изоляции и корочения на массу и между собой.
mozg83
Сообщение mozg83 » Ср окт 10, 2012 21:45
была такая хрень!П о горантии устранили!
КЗ было под водительским сидением в углу рядом с подлокотником! Сидение поставили на жгут проводов вот и коротило! Посмотри там может поможет!
