Мотор стеклоочистителей (дворников)
Добавлено: Вт сен 04, 2012 23:30
Alex_Obukhov
Медленная работа стеклоочистителей (дворников) это проблема всех патриотов или только у меня такая болячка?
Изначально вроде бы нормально работали, но как-то уже давно уже стухли. Грешил на трапецию, все никак руки не доходили перебрать, а тут перебрал - смазка идеальная, после переборки результат нулевой.
По сухому вообще еле-еле ползет, специально даже сами дворники взял покороче, от классики. По мокрому конечно поприличнее работают, но один фиг с гражданской машиной ни в какое сравнение не идут.
Если болячка, то наверняка есть какое-то решение?
Добавлено: Вт сен 04, 2012 23:38
poLevoz
Разобрать и смазать...!!! штырьки внутри графиткой, а редуктор моторчика что нибудь типа мобила синего или пожиже есть смазка для редукторов бензокосилок и триммеров....
Добавлено: Ср сен 05, 2012 14:04
Дробильщик
У меня ось выхода из редуктора заржавела-раз 5 снимал, пока нашёл шо мозк трёт, щас нормально, шо сухой, шо мокрый...
Добавлено: Чт сен 06, 2012 12:20
Самое лучшее решение поставь новый с моторчиком бошш даже с китайским начнет все летать,штатный отстой
Добавлено: Чт окт 04, 2012 18:50
Deniska68
NATOvec писал(а):Самое лучшее решение поставь новый с моторчиком бошш даже с китайским начнет все летать,штатный отстой
А есть такие? Я в Железяке спрашивал, сказали не было таких, только штатные. Та же проблема. Как холода - минут пять в поднятом полождении гоняю щетки и руками помогаю.
:evil:
Добавлено: Чт окт 11, 2012 04:19
Denkiller
трапеция нового образца походу с хреновым мотором шла. старая трапеция тяги рвала :o буду менять мотор на старый.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 04:34
Кир
Мотор-редуктор подходит от класики или восьмерки , точно не помню . Тока надо фишку переделать . И будет тебе счастье .
Добавлено: Пт окт 12, 2012 13:26
Лы©ый
Такая же проблема. Насухо отказывается работать. А что за моторчик если можно поподробней. Ткните ссылкой плиз. Может что нибудь от ихнемарки подходит?
Добавлено: Пт окт 12, 2012 18:04
Дробильщик
Да смажьте вы их наконецц :evil:
Добавлено: Сб окт 13, 2012 23:01
Deniska68
Ты такой умный, а мы дураки все. Не один баллон разных смазок извел. Редуктор разбирал и смазывал. Моторы говно. У меня на АУДИ А8L без всяких смазок работает. :evil:
Добавлено: Вс окт 14, 2012 08:59
Дробильщик
Йа чуть выше написАл, где проблемное место, не стоит копья ломать.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 14:31
sud62
Сегодня решил разобрать редуктор стеклоочистителей, там засохшая смазка :shock: , промыл бензином со щеткой, выскреб все го-но, заложил мобил синюю...ну думаю летать будут! :lol: :P .... х-й, как ползали , так и ползают ,на сухую! :o Придется решать проблему сменой мотора!! :( :(
Добавлено: Ср окт 17, 2012 06:52
vitabol
Да хоть всё там обмажь результата должного не будет!
Может действительно от классики поставить? А фишку переделать это как два пальца .....
