Глючит самый быстрый режим дворников!
Добавлено: Пн июл 16, 2012 16:31
almed_23
Привет всем! Подскажите, кто точно знает, что за причина может быть и как её устранить... - Включаю в самый ответственный момент, когда большой ливень идёт, самый быстрый режим работы дворников, - и не работают: дёрг, дёрг, дёрг... Приходится рычагом включения аккуратно находить такое положение, при котором вроде начинают работать. Что может быть и как это устранить?
Добавлено: Пн июл 16, 2012 16:46
Макашев М.К.
Либо переборкой имеющегося переключателя, либо заменой и установкой на шнивовский.
Добавлено: Пн июл 16, 2012 18:37
DEN154
В резинке косяк!!!она не позволяет фиксировать!
Добавлено: Вт июл 17, 2012 08:56
almed_23
Резинка кажись не при чём. Рычаг фиксируется нормально, плотно. Контакта нету.
Добавлено: Ср июл 18, 2012 16:22
Ghostik
Точно такая же фигня,реле посмотри..
Ещё хочу поставить моторчик от Bosh,т.к. у меня машина 2007г.в..
Добавлено: Вс окт 21, 2012 16:57
alex_6911
Такое же :D
Добавлено: Вс окт 21, 2012 17:01
dizel 1966
та же болезнь
Добавлено: Вс окт 21, 2012 19:58
almed_23
Всё, ребята, устранил. Электрик разобрался. Прозвонили сначала всё, нигде косяков нет. Стали смотреть сам переключатель и кожух пластмассовый под рулём. Оказалось, что когда включаю рычажок в положение самой быстрой работы дворников - он упирается там то ли в кожух этот, то ли ещё во что-то (сам не видел, электрик лазил смотрел). Подвинули кожух и заработало без проблем. Короче, - лезьте сами и смотрите. Обязательно увидите.
