Цепь формирования сигнала "перегрев двигателя" ?
OWS
Сообщение OWS » Ср июн 27, 2012 19:50
Подскажите пожалуйста по данному вопросу. автомобиль Патриот 2012, Евро-3, Бош 17.9.7.
Установил сигнализацию "СтарЛайн А91", реализовал функцию автозапуска, все замечательно, но одно но... А если во время прогрева двигателя убежит охлаждающая жидкость.Думаю можно себя от этого обезопасить сели на свободный вход сигнализации, а это оставшийся "+ от концевиков дверей" подать 12 вольт в момент перегрева, тогда двигатель заглохнет и не поймает клина. Только вот не пойму, где взять этот потенциал.
Смотрел схему ЭБУ там датчик перегрева двигателя подключен к сразу к блоку. Я так понял цепочка такая: датчик - ЭБУ - лампочка(или светодиод не знаю) на контрольной панели. Если так, то какое напряжение идет на панель?
Сообщение 191 » Чт июн 28, 2012 07:20
Я б внедрил еще и датчик перегрева. На радиаторе место под него есть, заглушено и замазано герметиком. Проще, чем лезть в штатную проводку.
OWS
Сообщение OWS » Чт июн 28, 2012 09:19
191,спасибо за дельный совет, а что за место на радиаторе, где смотреть? Я совсем недавно обзавелся Патром. Там что, резьбовая заглушка?
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт июн 28, 2012 09:23
тупо вместо сливной пробки :) , и не парится, можно ишо датчик уровня в расширительный, и запаралелить сигнал....
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Чт июн 28, 2012 09:25
Перегрев ИМХО ловить надо в любом случае в блоке а не в радиаторе.
Если антифриз утечет, или к примеру термостат накроется датчик в радиаторе холодный будет.
http://vk.com/nikishurik
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Чт июн 28, 2012 09:31
А вот неисправность системы охлаждения при помощи второго датчика поймать можно. на разницу если смотреть...
OWS
Сообщение OWS » Чт июн 28, 2012 10:11
NikiShurik писал(а):Перегрев ИМХО ловить надо в любом случае в блоке а не в радиаторе.
Согласен, в блоке лучше, но боюсь, что он, этот сигнал "перегрев двигателя" поступает в приборную панель посредством CAN-шины в виде "цифры". Остается только датчик в пробку сливного радиатора, это самая нижняя точка, там ожлаждающая жидкость всегда будет. В расширительный бачок наверное не получиться, надо будет следить постоянно за уровнем жидкости в нем.
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Чт июн 28, 2012 10:48
не думаю что с датчика идет цифра... там скорее всего обычная термопара. тестером померяй или осциллографом.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт июн 28, 2012 14:15
чет я тупанул :D , засверловка в термос есть, досверлить и туда вкрутить 8)
Сообщение 191 » Чт июн 28, 2012 14:21
OWS писал(а):191,спасибо за дельный совет, а что за место на радиаторе, где смотреть? Я совсем недавно обзавелся Патром. Там что, резьбовая заглушка?
В левом бачке сверху, рядом со штуцером расширительного бачка
Kotler
Re: Цепь формирования сигнала "перегрев двигателя"
Сообщение Kotler » Чт июн 28, 2012 17:00
OWS писал(а):. А если во время прогрева двигателя убежит охлаждающая жидкость.Думаю можно себя от этого обезопасить сели на свободный вход сигнализации
Зря Вы переживаете. Такого не случается даже на машинах 15летней давности, а у Вас прекрасный новый ВАЗ. Не переживайте по мелочам. Все с ним будет в порядке :)
OWS
Сообщение OWS » Сб июн 30, 2012 00:01
Спасибо за советы, прошедшие дни монтировал противоугонный комплекс, одной сигналкой не ограничился. Не успел реализовать автоматический подъем стекол при закрытии, времени не хватило. Пробовал в режиме автозапуска подключать +12 на свободный вход концевика дверей (+) сигнализации (он у меня не задействован) машинка глохнет, как раз что надо. Думаю найти схему приборной панели, может из нее станет ясно, что за сигнал "перегрев двигателя".
Заглушку на радиаторе увидел, это металлическая пробка в герметике, пока стремно её разковыривать, чтобы узнать что там за резьба.
