Не работает Парктроник
Добавлено: Сб июн 16, 2012 17:33
andryhas
Помогите разобратся с парктроником.Как только не пробовал- не х...ена не работает.По гарантии только через месяц(электрик у них в отпуске) Может фишки где нибуть не подключены?
Re: Не работает Парктроник
Добавлено: Ср авг 01, 2012 14:11
микробушка
andryhas писал(а):Помогите разобратся с парктроником.Как только не пробовал- не х...ена не работает.По гарантии только через месяц(электрик у них в отпуске) Может фишки где нибуть не подключены?
Если штатный то проверь подключение динамика,он стоит на левом щитке по торпедой. У меня там просто проводок отскочил,по .ляцки прикрутили.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 07:22
IoanGr
Решил продолжить! :) Такая же ..... начал издавать постоянный непрерывный сигнал( - а в инструкции про данное явление указано только то, что имеется препятствие сзади. А препятствий то нет(((. Кто нибудь сталкивался с такой дилеммой!?
Добавлено: Пт окт 18, 2013 18:59
alexeybachurin
IoanGr писал(а):Решил продолжить! :) Такая же ..... начал издавать постоянный непрерывный сигнал( - а в инструкции про данное явление указано только то, что имеется препятствие сзади. А препятствий то нет(((. Кто нибудь сталкивался с такой дилеммой!?
Было такое,но только зимой,после мойки.Отогреешь,протрёшь получше,перестает.А в такое время года хрен его знает.Контакты посмотреть.Кто кстати знает где сам блок?
Добавлено: Пт окт 18, 2013 19:19
pitbull280280
микробушка писал(а):andryhas писал(а):Помогите разобратся с парктроником.Как только не пробовал- не х...ена не работает.По гарантии только через месяц(электрик у них в отпуске) Может фишки где нибуть не подключены?
Таж фигня. Только у меня динамик есть,провода на нём оборваны и рядом нет нигде подходящего к нему провода.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 19:40
r0mis
Если постоянно пищит - может замыкает какой то датчик. Какой именно можно определить при включении заднего хода:
Добавлено: Пт окт 18, 2013 22:44
CHY
про эту фигню уже многие писали в том числе и я :)
повторюсь, проблема (у меня) в разъеме самого блока уж очень дерьмово он сделан, пошевелишь и все работает как надо, а разобраться какой из 14+ проводов отходит так и не вышло:( с тех пор так и мучаюсь
а злосчастный блочек находится за обшивкой багажника с правой стороны (по ходу движения) крепится на 2х шпильках, его можно нащупать если просунуть в лючек, для смены лампочек, руку (в нижней части)
Добавлено: Сб окт 19, 2013 13:28
IoanGr
Зимой сталкивался с данным явлением - победил аналогичным методом!
Добавлено: Сб окт 19, 2013 13:38
IoanGr
Спасибо сегодня найду отпишусь!!!
Добавлено: Сб окт 19, 2013 13:40
IoanGr
r0mis писал(а):Если постоянно пищит - может замыкает какой то датчик. Какой именно можно определить при включении заднего хода:
В том и дело, что он не сигнализирует а сразу же в крик - без перекура))
Добавлено: Сб окт 19, 2013 14:34
IoanGr
В общем разобрал сам блок:
1. Окислены контакты гнезд;
2. Окислены контакты конденсаторов;
3. Внутри блока конденсат!!! (он то все таки холодный)
-> Взялся прочищать!
Добавлено: Чт окт 24, 2013 13:38
IoanGr
Заключение:
1. Контакты очищены (и гнезда и на плате)
2. Вода слита
3. Просушено.
Все норм работает. Всем спасибо!
Добавлено: Ср май 02, 2018 20:13
dizel 1966
Подниму темку.На днях снимал задний бампер и отсоединял датчики парктроника.После установки пищит низким тоном,показывая неисправность всех датчиков подряд,затем неисправность самого блока.Промыл все контакты ВДшкой,вскрывал и осматривал блок(сухой и как новый),всё равно не работает.Блок ИТЭЛМА.
Добавлено: Вс май 20, 2018 14:23
bugrum
Выпал красный с чёрной полосой провод из разъёма блока Итэлма, второй конец подходит к зелёному разъёму. Может кто знает куда его воткнуть? Никаких звуков парктроник не подаёт, до этого всё работало.
Добавлено: Вс май 20, 2018 17:26
Пожалуйста
Добавлено: Вс май 20, 2018 20:11
bugrum
Blondi13 писал(а): ↑Вс май 20, 2018 17:26
2018 20:26
Пожалуйста
Вот спасибище! Надеюсь будет работать.
Добавлено: Сб май 26, 2018 14:31
bugrum
Сегодня только выдалось время позаниматься с парктроником, всё сделал, всё работает. Завтра буду ставить на место. Красный с чёрной полосой провод идёт именно на пищалку. Сначала я его не в то отверстие вставлял, он должен стоять против ЖЧ в другом ряду. Ничего не сгорело, никто не пострадал.
Ещё раз спасибо Blondy13 за схему!
Добавлено: Пн май 28, 2018 11:43
bugrum
dizel 1966,
У меня стало всё тоже самое. Когда проверял работу, держа весь шлейф и датчики в руках, всё работало, поставил на место и также гудит о неисправности. Ты не разобрался в причине?
Добавлено: Пн май 28, 2018 20:21
dizel 1966
Сегодня 4 довёл до ума,брызгал ВДшкой в клеммы датчиков и делал похабные движения,пока клемы не очистились от окисла.Заработал нормально.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Вспомнил,ещё причина была в том,что я поставил на задний ход фару и при включении шла просадка напряжния.Поставил светодиоды,всё нормализовалось.
Добавлено: Вс июл 29, 2018 08:09
kimych5700
Чтобы не плодить темы.....
Перестал пищать задний парктроник при включении ЗХ. и соответственно при подходе к препятствиям. Где динамик и как его проверить? Минимум топлива пищит этот же или другой? На блок управления (прав задн крыло) на какой пин должен приходить сигнал от задней передачи?
PS. При включении ЗХ фонари включаются. Патриот 2015.Только задние установлены.
Добавлено: Вс июл 29, 2018 22:43
Аварийные сигналы и предупреждение - пищит приборка.
У парктроника свой динамик и стоит он слева под панелью в ногах водителя, на пластиковой обшивке боковины.
- Парктроник.jpg (17.93 КБ) 27501 просмотр
Добавлено: Ср авг 01, 2018 06:50
kimych5700
Blondi13 писал(а): ↑Вс июл 29, 2018 22:43
слева под панелью
Динамик нашел.Как его можно проверить? Может просто динамик сгорел, а парктроник работает?
Добавлено: Вс авг 05, 2018 09:38
kimych5700
питание на блок приходит при включении задней передачи.
Отправлено спустя 1 час 14 минут 25 секунд:
снял пискун. при подаче нв него 12в - молчит. сдох?
Добавлено: Вт авг 07, 2018 07:45
kimych5700
Как проверить L1 ? мультиметр не берет его ни в одном из положений...
- Picture_20181306091357.jpg (1.41 МБ) 27391 просмотр
- Picture_20181406091413.jpg (1.76 МБ) 27391 просмотр
Добавлено: Вт авг 07, 2018 08:44
Должно быть сопротивление, очень близкое к нулю
Добавлено: Вт авг 07, 2018 14:03
kimych5700
Отремонтировал. Работает. Проблема была в дросселе L1. Срезал термоусадку и увидел лопнувшую заливку и под ней проводок отвалился. Припаял, подал 12в, пищит. Сопротивление дросселя 100 Ом.
Добавлено: Пт янв 11, 2019 07:45
Фердинанд
Привез новый Экспедиционник и только сейчас обнаружил-зеркальное отображение работы парктроников:и передний и задний показывают препятствие вместо слева -справа, и наоборот. Говорят разъемы попутали на заводе. Кто подскажет где их поменять местами?
Добавлено: Пн янв 14, 2019 07:35
Фердинанд
Разобрался в зелено-желто-красных полосках-ВСЁ классно и всё работает как надо1
Добавлено: Сб апр 11, 2020 16:16
migun4
Помогите и мне разрулить ситуацию плиз:)
Парктроник пищит постоянно после самодиагностики. Самодиагностика с отключенными всеми датчиками определяет что их нет. Затем я подключал по одному датчику, и кадый датчик подключенный определялся системой, а которые не были подключены - пищали разное кол-во раз.
При включенном парктронике ни один датчик, методом прикладывания пальца, не подавал признаков жизни. Проводку и разъемы осмотрел все, там норм, все сухо.
Вскрыл блок - там тоже все чисто, окислов нет. Чо делать дальше?
Добавлено: Ср апр 29, 2020 13:09
tex.
Какой звук издаёт парктроник? Как определяет препятствие или низкого тона?
Добавлено: Вс апр 04, 2021 11:07
Pignvin
Уважаемые товарищи.Патриот 2017.При повороте ключа "Система парковки неисправна".они перестали работать,только камера без линий.
Появилась эта поломка внезапно.Решил исправлять на днях.отключал по одному датчику (все провода и штекеры на вид целые и сухие,датчики тоже)сначала спереди,потом сзади.Потом отключил всю проводку на парктроники спереди (сзади не смог дотянутся до разъема через люк)
.ничего не меняется,горит таже ошибка и 10 раз моргает значок парктроника,потом выключается.
Теперь о главном.Помогите найти блок парктроников.Читал выше,читал в интернете.кто пишет про лючок в заднем крыле,кто про то,что этот блок за предохранителями в салоне.В лючке у меня точно нет,блок предохранителей снимать не стал,полез смотреть так,не могу найти блок парктроников там,вроде уже головой в педалях и с фонариком,не могу найти.Может кто что подскажет?Плохо смотрю?Или вообще не туда?
Добавлено: Вс авг 22, 2021 09:16
YuriyK
Здравствуйте! Не работает передний парктроник, задний работает, ни при температуре на улице больше 28 градусов отрубается. Передний так-же, в жару просто не работает, когда прохладно с кнопки включается, но признаков жизни не подает. Блок СБП поменял, на помогло. Как проверить систему? Может схема есть у кого, что-бы прозвонить? Проверял датчики пальцем, все оабочие, а пищат только задние.
Добавлено: Пт авг 27, 2021 13:01
siffok
YuriyK писал(а): ↑Вс авг 22, 2021 09:16
А пальцем это как?
Как бэ на более другой машинке у меня передние датчики почти одновременно издохли, при этом сначала чудили (правда это было в отрицательные температуры), а потом полностью отказались работать.
Добавлено: Сб авг 28, 2021 07:13
YuriyK
siffok писал(а): ↑Пт авг 27, 2021 13:01
А пальцем это как?
При включенных датчиках, они вибрируют.
Добавлено: Ср июн 01, 2022 10:10
YuriyK
Всем доброго! Подниму тему. Парктроники у меня отрубились полностью, не работают ни передние, ни задние, ни камера. Камеру подключил напрямую.
Может кто-то раздобыл все-таки схему этой супер секретной системы?
