Сгорели резисторы печки.
Добавлено: Сб май 19, 2012 20:40
gau
вчера на фоне полного здоровья, внезапно Под легкий, но гадкий запах, произошел характерный выход джина из дефлекторов отопителя (почему то приемущественно среднего спереди :lol: ).
После этого престали включаться скорости печки I, II, Хорошо что моторчик не сгорел т.е. III скорость работает.
Вопрос к Бывалым:
1. Чего б это они так вдруг сгорели?
2. Где они расположены, и как лучше туда добраться.
Добавлено: Пн май 21, 2012 19:12
gau
Да предохранители - норма :)
Добавлено: Вт май 29, 2012 13:59
AlekseyT
Сгорел терморезистор в сопротивлении. Цена 12 рублей и 5 минут паяльника
Добавлено: Вт май 29, 2012 15:31
а машина какого года выпуска у тебя?
Добавлено: Вт май 29, 2012 19:54
gau
2011
Добавлено: Вт май 29, 2012 20:02
печка делфи, допрезистор залит герметиком и стоит недешево.
http://3160.ru/index.php?productID=7173
я у себя когда-то менял допрезисторы на блоки шим-регулирования оборотов производства силыч. имхо стоящая переделка. сейчас вообще вместо допрезисторов БРС от волги.
если нужен допрезистор, свисти. у меня мой родной где-то валяется.
Добавлено: Вт май 29, 2012 20:13
gau
спасибо, попробую вживить от другой какой-нить машины, а он находится под капотом, где ведро пластиковое?
Добавлено: Вт май 29, 2012 20:20
нет, в салоне над ногами переднего пассажира. полку надо будет снять
(вставлен в воздуховод от вентилятора к печке - для охлаждения потоком воздуха)
Добавлено: Ср июн 20, 2012 06:38
gau
AlekseyT писал(а):Сгорел терморезистор в сопротивлении. Цена 12 рублей и 5 минут паяльника
Да вы абсолютно правы.
Нашел время наконец, извлек допрезистор отопителя, действительно сгорела деталька (на картинке слверху замыкает крайние сопротивления) При осмотре, оная, состоит из специальной вонючки (дающей характерный запах при перегреве).
Терморезистор этот зачем он там ?
Окружающие в один голос утверждали что это предохранитель
В общем сделал перемычну из похожего диаметра проволоки, все работает.
Добавлено: Ср июн 20, 2012 06:40
gau
Думаю спиралькам от чайника хуже не будет.
Да за допрезистор отопителя новый хотят аж 3500р. :o
Добавлено: Чт июл 12, 2012 11:18
Асандр
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 14:58
top
Всем привет , у меня машина 2009 г. лимитед , вот такая проблема когда включаю вторую печку у пассажиров неприятный запах как тосол или антифриз не описать , разобрал печку вытащил радиатор целый да там и пробить нечего трубка через алюминиевые пластинки , промыл не помогает включаю заднюю печку а вонь остаёться , подскажите кто сталкивался?
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 07:54
kia167
Други!
У меня машинка 2006 г. Е-2.
Такая же проблемка.
Где и какой резистор находится в моей.
Скорость печки только третья.....
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 08:12
191
Если память не изменяет, то от ГАЗели подходит. Пару лет назад покупал рублей за 70, что-ли. Находится в воздуховоде за бардачком.
Добавлено: Вс дек 02, 2012 20:10
alex244
Закоротите сгоревшее термосопротивление проводом 1мм2 и не парьтесь . У меня в отпуске в Карелии затопило всю печку (сопротивление сгорело), закоротил термосопротивление все хорошо.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 14:33
Mostovoy
У н ас на работе в цехе купили новенький тр ансформатор для электроники сварочных инверторов, установили его воткнули в рсзетку, а он бац и перестал работать не начавши. Вызвали значит киповцев "светлы головы" . Они тутже определили причину поломки вердикт был -сгоревший предохранитель. Т.к. подобного в наличии небыло наши "светлые головы" компитентно подумали и воткнули ЖУЧОК. Ну и конечно с гордым видом и увернным взглядом вернули в цех. Сварщики вновь его установили втыкают в разетку и о ЧУДОООО он гудит. Но радость была не долгой, уже через 10 сек из него пошел дым.
Вот я к чему... ах да- резистор он следсивие . А в чем причина может крыться? В большинстве мы не более компитентны разработчиков машины и что там не стоит имеет свой сокральный смысл.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 14:42
дядя дима
Mostovoy писал(а): имеет свой сокральный смысл.
мощно задвинул...
не поспоришь.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 21:22
Одинокий Лис
Сопротивление у вас в зеленой бойде и это не термо резистор,а просто резистор, оно из проволоки, сгореть могло по нескольким причинам.
Основная это нагрузка с электромотора, иногда просто от времени.
Приспособить думаю можно все что угодно, хоть вариатор от газ 2410.
Сверху блестящая байта.
Это термопредохранитель.
На таких предохранителях работаю пожарные извещатели тепловые.
Типа таких. Различаются двумя типами нормально замкнут и нормально разомкнут.
И температурой срабатывания.
Также это можно купить в чип и дип, Кварц, и подобных магазинах.
