Зуммер в бардачке
Добавлено: Пт май 18, 2012 19:50
пианист
Все, больше не могу молчать. Опять сегодня было... Короче, такая хрень - время от времени (редко) в районе бардачков слышится глухой звук зуммера. Иногда даже при выключенном зажигании. Что это может быть?
Добавлено: Пт май 18, 2012 20:35
Макашев М.К.
Может ЗУММЕРашка у тебя там завёлся?
Ну а если всерьёз, то когда происходит "зуммерение"? Через некоторое время после выключения двигателя?
У меня подобное слышно, когда я выключил двигатель и через некоторое время раздаётся звук, очень похожий на "смесь" писка, скрипа и трения. Этакое скрипопищание.
Я нашёл источник. Это "пищит" механизм дроссельной заслонки. Почему это происходит
при выключенном зажигании, предполагаю, что ЭБУ даёт команду на возвращение заслонки в положение "полностью закрыто". Ведь когда мы выключаем двигатель, заслонка то остаётся в приоткрытом состоянии.
Добавлено: Пт май 18, 2012 20:38
пианист
Он может и когда двигатель работает, и через час после выключения зажигания. Сидел в машине, пиво пил. Час примерно сидел и услышал.
Добавлено: Пт май 18, 2012 20:41
Макашев М.К.
А может у тебя проводка клапана рециркуляции коротит и эта заслонка начинает "гулять" туда-сюда?
Попробуй повернуть ключ зажигания (не заводя двигатель) и понажимать кнопку заслонки. Послушай звук. Может быть оно?
Добавлено: Пт май 18, 2012 20:42
пианист
Нет, от заслонки другой звук. Точно - не она.
Добавлено: Пт май 18, 2012 20:45
Макашев М.К.
Тогда я -
пас
Ну что у нас может зуммерить то в районе бардачков? О! :idea: А доп. насос печки?
Добавлено: Пт май 18, 2012 20:47
пианист
А доп. насос печки?
При выключенном зажигании? Слабо верится.
Добавлено: Пт май 18, 2012 20:49
Макашев М.К.
пианист писал(а):Макашев М.К. писал(а):
А доп. насос печки?
Ты не допускаешь наличие КЗ ? В Е-3 2 разъёма, включающие этот насос
Добавлено: Пт май 18, 2012 20:51
пианист
Да это бывает раз в месяц! Максимум - два. Если б был коротыш, уже чего-нибудь сгорело б.
