Пропал + с прикуривателя.
Добавлено: Вс май 13, 2012 20:52
REGION 116
После одновременного подключения навигатора и регистратора через разветвлитель,который очень хреновый и плохо держится в гнезде..... :D перестал работать прикуриватель.Причем жпс и рег работали нормально,а потом раз и все - не заряжаются.Предак проверил - нормальный.Прозвонил тестером - минус есть на черном проводе и оранжевом почему-то,а вот на красном плюса нет.Где копать?
Re: Пропал + с прикуривателя.
Добавлено: Вс май 13, 2012 21:02
пианист
REGION 116 писал(а):Предак проверил - нормальный.
Еще раз проверь. Чудес не бывает.
Добавлено: Вс май 13, 2012 21:42
REGION 116
Забыл добавить,что для верности предак менял на другой - не работает :(
Добавлено: Вс май 13, 2012 21:44
пианист
А когда прозванивал, зажигание включал?
Добавлено: Вс май 13, 2012 21:49
yu_yu
У меня при КЗ в прикуривателе перегорает предохранитель не тот, что с пиктограммой "прикуриватель", а тот, что над ним. :P Проверь, может и у тебя так-же блок предохранителей собран. :)
Добавлено: Вс май 13, 2012 21:53
пианист
yu_yu писал(а):У меня при КЗ в прикуривателе перегорает предохранитель не тот, что с пиктограммой "прикуриватель", а тот, что над ним. :P Проверь, может и у тебя так-же блок предохранителей собран. :)
Блин, это кто так собирает? Завод? :o
Добавлено: Вс май 13, 2012 21:58
пианист
REGION 116 писал(а):Прозвонил тестером - минус есть на черном проводе и оранжевом почему-то
Оранжевый провод идет на подсветку. Там "+" появляется, когда габариты включаешь.
Добавлено: Вс май 13, 2012 22:06
Андрей28
была такая же проблема на новом авто 5 лет назад.
разбираться не стал. были планы запитать прикуриватель не от ключа, а на прямую.
так и сделал. на этом проводе и до сих пор нет питания, наверное :)
Добавлено: Вс май 13, 2012 22:27
REGION 116
Когда прозванивал конечно включал :)На оранжевом и при выключенном зажигании и при включенном всегда минус :shock: Ну по крайней мере пищит и показывает одинаково что на черном что на оранжевом проводе :)
Добавлено: Вс май 13, 2012 22:28
REGION 116
никогда не обращал внимания,подсветка прикуривателя включается вместе с габаритами?
Добавлено: Вс май 13, 2012 22:30
пианист
REGION 116 писал(а):никогда не обращал внимания,подсветка прикуривателя включается вместе с габаритами?
Да.
Добавлено: Вс май 13, 2012 22:36
REGION 116
У меня есть подозрение,что прикуриватель у меня с новья не светится :D
Добавлено: Вс май 13, 2012 23:06
пианист
REGION 116 писал(а):У меня есть подозрение,что прикуриватель у меня с новья не светится :D
Запросто может быть. Верхний предохранитель, как советовали, проверь.
Добавлено: Вс май 13, 2012 23:20
REGION 116
Спасибо за совет,но предохранитель защищает цепь прикуривателя и отопителя,а отопитель -то работает :)
Добавлено: Вс май 13, 2012 23:21
пианист
Добавлено: Пн май 14, 2012 10:52
Grumbler
Было у меня такое. Долго думал, почему предохранитель рабочий, а питания нет. Потом прошерстил все предохранители и нашел... какой не помню, но после его замены все заработало.
Добавлено: Пн май 14, 2012 15:51
REGION 116
Спасибо,будем посмотреть :D
Добавлено: Пн май 14, 2012 19:56
yu_yu
REGION 116 писал(а):Спасибо за совет,но предохранитель защищает цепь прикуривателя и отопителя,а отопитель -то работает :)
У меня отопитель тоже работал при неработающем прикуривателе. Точно помню, т.к. ездил в магазин за предохранителями, а на дворе было начало марта. :)
Добавлено: Вс май 20, 2012 23:31
REGION 116
Всё,сделал,к счастью, дело было в предохранителе.Номер предака прикуривателя вроде 25 на 25А ,а сгорел 13(резерв) на 20А.Если туда поставить вместо 20А ,25 А ничего не будет? :oops:
Добавлено: Ср апр 24, 2013 22:56
DmitryZ
И я на такое нарвался.
Вместо обозначенного в блоке третьего справа снизу, сгорел первый справа сверху. Плюс нашелся
Добавлено: Чт апр 25, 2013 00:54
Колян Ростов
Сори за :off:
А на кой мы тогда схемы курим?Я вот себе даже распечатал в цвете на А-3 и заламинироал.С собой вожу.И если,что,буду потом как баран с этой схемой вокруг пепелаца с бубном скакать? :o
Добавлено: Чт апр 25, 2013 21:47
REGION 116
Видимо да.. У меня кстати не только предак прикуривателя перепутан :lol:
Добавлено: Чт апр 25, 2013 23:36
Колян Ростов
Напиши плиз,какие ещё преды попутаны?
Добавлено: Сб апр 27, 2013 20:14
REGION 116
Я и не помню точно :( Вероятность совпадения мала,т.к. у меня 2010 г.в.
Добавлено: Вс апр 28, 2013 16:45
Колян Ростов
Ну и хорошо.Бум знать на будущее. :)
Добавлено: Вс июл 07, 2013 11:09
Balder
У меня было: нет питания на прикуриватель на отопитель есть, по РЭ числится F18 пред за это отвечающий - он цел и нормально звонится. Откопал заводские монтажные схемы жгутов. По ним видно что прикуриватель подключен со 2 ноги разъема Х2 монтажного блока не прямым проводом а через сбивку Я15, стал по проводу раскручивать, оказалось что в РЭ все наврано прикуриватель подключен через F10-20А монтажного блока. Вот такие чудеса, авто ноябрь 2011.
P.S. Не верьте большой цветной схеме, это скорее цветной детсадовский рисуночек о том как много всего напихано в машин и чтоб вы туда не лазили. Рассматривать надо только монтажные заводские схемы жгутов.
Добавлено: Вс июл 07, 2013 16:06
Андрей, Кунцево
Balder писал(а): P.S. Не верьте большой цветной схеме, это скорее цветной детсадовский рисуночек о том как много всего напихано в машин и чтоб вы туда не лазили. Рассматривать надо только монтажные заводские схемы жгутов.
Спасибо за совет!
А можно ссылочку, где на эти монтажные схемы жгутов посмотреть можно?.. :oops:
Добавлено: Пн июл 08, 2013 11:36
Balder
Ссылку кто-то на нашем форуме уже давал на схемы жгутов на соседнем форуме http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php Я их содрал а где расположены забыл :cry:
