подключение кулеров
voran72
подключение кулеров
Сообщение voran72 » Пт май 11, 2012 18:07
всем здравствуйте.подсмотрел на форуме вариант установки кулеров в воздуховод обдува боковых стекол, решил сделать себе.возник вопрос,как их подключить, что бы включались вместе с печкой, но дули с одной скоростью?
Max 533
Сообщение Max 533 » Сб май 12, 2012 09:06
на + с крутилки печки повесь и все, дуть оне будут с одной скоростью :), на контакт первой скорости...
Gray163
Сообщение Gray163 » Сб май 12, 2012 10:15
Max 533 писал(а):на + с крутилки печки повесь и все, дуть оне будут с одной скоростью :), на контакт первой скорости...
Если подключить кулеры на первый контакт, то они будут работать с точностью наоборот (макс. обороты печки-мин. обороты кулеров). НО! Ток потребления кулеров намного меньше тока мотора отопителя, и они не почувствуют подключения последовательно резисторов в 0,5 Ома. Так что да, подключай к контакту первой скорости...
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button2.gif[/img]
Прислушайся к сердцу... Оно старается тебе сказать, что скучает по тем местам, где ты ещё не бывал...
voran72
Сообщение voran72 » Сб май 12, 2012 17:48
вешал на первый контакт,работают с точностью наоборот))))) методом тыка подключился на 2й контакт, пока оставим так, дальше видно будет, спасибо за подсказки
patrovod
Сообщение patrovod » Вт май 15, 2012 07:15
Где нибудь фото есть сей установки и какие куллеры поставил? Тоже думаю себе сделать, зимой частенько нехватает обдува боковых стекол.
voran72
Сообщение voran72 » Ср май 16, 2012 18:07
фото будут обязательно, но позже, я счас на вахте....фотки уже были на форуме, вроде в бортовых журналах гдето но я себе сделал аккуратнее....фотки обяз выложу
Electric
Сообщение Electric » Чт май 17, 2012 07:44
Чтобу кулер крутился при любой, кроме нулевой скорости переключателя, надо с выводов 1, 2 и 3 взять на кулер питание через развязывающие диоды.
