Температура ОЖ
powerfull
Температура ОЖ
Сообщение powerfull » Вт май 08, 2012 06:23
Здравствуйте!Ребят поиском не нашел не пинайте!Вообщем помыл двигатель все ровно завелось но вот на приборке температура ушла в красную зону и все !При выключении зажигания отходит как положено только ключ поверну все опять в красную!Думал просохнет ан нет уже неделю так езжу!
Так то пофиг есть БК но все же что поменять чтоб заработало ?Какой порядок действий!?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт май 08, 2012 07:20
Очень похоже, что пузырь у тебя воздушный в районе датчика температуры. Или сам датчик задурил. Отключи его и посмотри контакты. Прозвони сам датчик. Какое должно быть его сопротивление на память не помню. Посмотри в Руководстве по ремонту. Я выкладывал его в Делах Гаражных отдельно.
powerfull
Сообщение powerfull » Вт май 08, 2012 11:40
Посмотрю!датчик ОЖ я все равно менять буду (почитав тему заводится со второго раза)
У меня вопрос-Антифриз польется когда я выкручу его?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт май 08, 2012 12:14
powerfull писал(а):У меня вопрос-Антифриз польется когда я выкручу его?
Вытечет, конечно, но немного. Меняй на холодном двигателе. Подготовь новый датчик (я, когда менял у себя, наложил на резьбу нового датчика несколько слоёв фум-ленты). Выкрути старый и закрой отверстие пальцем. Потом вкручивай новый. :wink:
