Подогрев сидений
Добавлено: Пт май 04, 2012 19:31
powerfull
Здравствуйте!хотел бы как доп опцию сделать подогрев сидений но не знаю с чего начать!Может комплект уже есть готовый ?и что в него входит и как поключить правильно?Отчего запитать?у меня 2007 комплектация Комфорт :)
Добавлено: Пт май 04, 2012 19:42
alpachin
Емеля УК-1....все есть, все понятно.
Добавлено: Пт май 04, 2012 20:15
powerfull
вроде как у Патриота от ваз 2110 Комплект подогрева сидений но не точно
Re: Подогрев сидений
Добавлено: Пт май 04, 2012 20:26
Sloboda
powerfull писал(а):Здравствуйте!хотел бы как доп опцию сделать подогрев сидений но не знаю с чего начать!Может комплект уже есть готовый ?и что в него входит и как поключить правильно?Отчего запитать?у меня 2007 комплектация Комфорт :)
Извините что влезаю в ваш разговор. А не проще ли накидку с подогревом приобрести?
Питается от прикуривателя, греет хорощо. Тем более у нас в патрах прикуриватель от зажигания робит. Даже если забудешь выдернуть штеккер ни чего страшного не произойдёт, ни как на шнивах. :) У моего коллеги на работе вшниве такая накидка. И однажды зимой приехав домой с работы он забыл выдернуть штеккер из прикуривателя. Утром машина с пульта сигнализации не открылась, аккум сел капитально.
Добавлено: Пт май 04, 2012 23:27
e_v_e
У дилера можно заказать оббивку нужную и сам подогрев штатный.
e_v_e
Блоки управления почти во всех магазинах продают.
Добавлено: Сб май 05, 2012 01:05
aca300
загляни в подлокотник, если есть куча незадействованых разъёмов, то проводка уже есть.
необходимо купить:
1. два набора "Емеля" (~800 руб. за уст. комплект) потребуются только нагревательные элементы, кнопки и предохранители при штатной проводке не нужны.
2. кнопку подогрева от ВАЗ 2110 (~350 руб.)
3. найти и соединить все провода.
теперь ~4 часа работы со снятием, установкой и разборкой сидений и спинок.
удачи!!!
Добавлено: Сб май 05, 2012 06:41
191
В 07 году подогрева не было и проводки под него нет
Добавлено: Сб май 05, 2012 09:25
alpachin
....люди..давайте давать грамотные советы, а?
штатная проводка если и есть, то рассчитана на схему попогрея ваз 2110, но я рекомендовал емелю и не просто так!
...у меня прогорела сидуха от подогрева и я стал изучать вопрос, так вот только у емели есть адекватная защита и минус только в том, что емеля не подходит к штатной проводке, да ине надо! В комплекте у емели все есть и провода и реле, только делай!
Да и все модули попогрева и от уаза и от донора 2110 и емеля УК-1 имеют один дизайн и размеры, блок обзывается 2110-3709710, но начинка разная. У 2110 релюхи две и встроены в модуль. а у емели реле выносное, но мозги у него более грамотные и там 4 режима нагрева и пара защит.
..сейчас по гарантии заменили нагревательный элемент и обивку и скоро я выкину это "зло" и поставлю Емелю.
Добавлено: Сб май 05, 2012 10:37
aca300
alpachin писал(а):..сейчас по гарантии заменили нагревательный элемент и обивку и скоро я выкину это "зло" и поставлю Емелю.
молодец, но я уже себе поставил и всё абсолютно устраивает.
Родные нагревательные элементы просто низкого качества. Вот они-то и меняются на элементы от "Емели" и проблем больше нет.
Никто не может запретить владельцу прокладывать ещё одну проводку для подогрева сидений, но смысла нет. Штатная вполне надёжная.
Разница будет в регулировке степени нагрева. "Емеля" позволяет плавную регулировку, а "2110" только вкл/выкл. Для меня это не играет роли, так как я попогрев выключаю сразу после того, как пятая точка уже почувствовала тепло (это не более 5-ти минут). Если кататься с постоянно включенным сиденьем, то проблем с гемо...ем в дальнейшем не избежать.
Берегите своё здоровье )))
загляни
http://www.uazpatriot.ru/forum/kuda-pod ... 19995.html
Добавлено: Сб май 05, 2012 14:41
Gray163
191 писал(а):В 07 году подогрева не было и проводки под него нет
У меня 06 г., штатный попогрей уже имелся...
Добавлено: Сб май 05, 2012 14:51
191
У тебя были еще ульяновские сидушки?
У меня был Патриот выпуска 03.07 с новыми сидушками аля Рекстон. Грелок и проводки к ним не было, и опции такой не было.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 17:48
powerfull
Ребят я так понимаю сидение не греется если туда не сядешь )?Просто сейчас есть накидка так вот зимой пока стекло от льда читстишь вкл эту накидку ,потом садишся и нифига тепла нет пока не проедишь сколько то!Это так и должно быть или если вкл обогрев и потом рукой затронешь сидение будет тепло или все атки нужно сесть,,?
Добавлено: Пн авг 06, 2012 20:37
Серёга82
Sloboda писал(а):powerfull писал(а):Здравствуйте!хотел бы как доп опцию сделать подогрев сидений но не знаю с чего начать!Может комплект уже есть готовый ?и что в него входит и как поключить правильно?Отчего запитать?у меня 2007 комплектация Комфорт :)
не пользу.сь подогревом, может от того что закаленный,
поменял бы свой подогрев на люк :D
Добавлено: Ср авг 08, 2012 10:00
zlx
Народ подскажите по штатному подогреву. У меня комфорт 12 года. Выключатели от 2110 купил, провод нашел, все поставилось. При включении лампочки загораются а нагрева нет.
Провода внутрь сидушек идут. Видимо элементы там уже есть.
Думаю что еще где-то нужно релюшки поставить что ли. Вопрос только где их втыкать?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 16:49
powerfull
как там может быть подогрев если его нет в комплектации :D тебе нужно еще и модули обогрева купить и засунуть под обшивку сидения ну и подключить все это дело
Добавлено: Ср авг 08, 2012 21:49
alpachin
zlx писал(а):Народ подскажите по штатному подогреву. У меня комфорт 12 года. Выключатели от 2110 купил, провод нашел, все поставилось. При включении лампочки загораются а нагрева нет.
в блоке от 2110 уже стоят внутри два реле.
.....а у себя все ж проверьте что за провода к сидушкам?
Добавлено: Пн сен 10, 2012 16:59
FILLIA
Как и куда подключить?! Есть подогрев, но не подключен, из сидушки торчит конец провода. Авто с консервации 2007 г.в. брали у дилеров ненашимарок...
Добавлено: Вт сен 11, 2012 06:59
191
В 07 году ни в одной комплектации не было подогрева.
Добавлено: Вт сен 11, 2012 11:30
FILLIA
Прикол в том, что похоже кто-то раньше авто заказывал под себя, но что-то не случилось не сраслось. Почитав и посмотрев разные буклеты, форумы, пришли к выводу, что авто переходное между 07-08. Много чего не хватает для "Комфорт" и слишком всего много для "Классик", просто похоже за 5 лет с машины поснимали некоторые детали.
И салон кожа, но не похожа на заводскую....
Добавлено: Вт сен 11, 2012 16:11
powerfull
КТо сказал что не было :D 07 год и кондиционер уж был и обогрев был в лимитеде
Добавлено: Чт окт 04, 2012 10:04
TpakTop
народ, подскажите интернет-магазин, где Емелю УК-1 можно заказать, а то у меня с поиском головняки какие-то выходят(
Добавлено: Чт окт 04, 2012 11:30
alpachin
Добавлено: Чт окт 04, 2012 11:46
TpakTop
проблем с подключением не было? на заводскую фишку?
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 15:07
PPavel
Подскажите, на штатной системе подогрева патра греется только сидушка или спинка тоже должна греться?
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 18:14
alpachin
TpakTop писал(а):проблем с подключением не было? на заводскую фишку?
....без проблем не бывает...но тут будут не проблемы а возня.
..в емеле уже идет коса готовая с проводами..от старого попогрея был взят только силовой плюс..он на блоке управления есть...к нему релюха(идет с емелей)....остальные провода у емели все свои.
....по хорошему делаем так...снимаем сидухи...центарльный тоннель и прокладываем все и клеем в сидухи элементы емели.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 19:00
powerfull
Ребят все таки подскажите так и должно быть или все же нет!?Вообщем авто 2012 новая панель ,Подогрев сидений включается и после 5 мин отключается и не греет больше ,последуюшие попытки его включить бесполезны ,также с пассажирским !Индикация кнопки работает!
Сьездил по гарантии ,они проверили типа все работает температура вкл 22 выключения 36 НО как температура опустится до 22 если я сижу задницей на кресле а под ней явно не 22,то есть я обречен на 5 минутное удовльствие от подогрева а потом вроде как и не надо ,но все же не должно же быть так ?В связи с чем вопрос как сделать так чтоб грело так как я хочу,?Схемы нет этого попогрея ,где термодатчик тоже не известно!
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 19:55
dimitriy33k
powerfull писал(а):Ребят все таки подскажите так и должно быть или все же нет!?Вообщем авто 2012 новая панель ,Подогрев сидений включается и после 5 мин отключается и не греет больше ,последуюшие попытки его включить бесполезны ,также с пассажирским !Индикация кнопки работает!
Все давно известно,термодатчик приклеен к нагревательному элементу.Если Вы не хотите иметь проженную обивку,верный способ-- избавиться от этого попагрея и заменить его на более достойный.Я так и сделал(после того как из зада пошел дым) себе поставил от Пежо .Как альтернатива думаю что Емаля хороший вариант.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 20:13
dimitriy33k
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 21:29
powerfull
Ну я просто хочу либозаменить термодатчик если это возможно или же добится чтоб попогрей грел умеренно а не сильно как сейчас !ВОт и думаю как это сделать
Добавлено: Вс дек 09, 2012 11:24
powerfull
Ребят есть еще один комплект емеля ук-1 думаю сделать его на задние сидения!Так вот вопрос ничего не надо будет особого мудрить или все же по мощночти уже не пройдет!?кнопки хочу разместить на бокс со стороны пассажиров сзади
Добавлено: Пт дек 21, 2012 17:52
PPavel
PPavel писал(а):Подскажите, на штатной системе подогрева патра греется только сидушка или спинка тоже должна греться?
Ни ужели ни кто не пользуется штатным подогревом?
Добавлено: Пт дек 21, 2012 18:46
Nikolay74
PPavel, спинка тоже должна греться
Добавлено: Пт дек 21, 2012 19:29
powerfull
Потверждаю спинка тоже греется и причем достаточно хорошо
Добавлено: Пт дек 21, 2012 21:47
Сергей Михайлович
Все греется.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 02:20
Россиянин
Подскажите, тоже бедец пришел, работает только одна сидуха и одна спинка, можно их по отдельности приобрести, а что это еще за термомара там установлена, мои сами не отключались, грели хорошо и быстро но не долго.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 18:57
PPavel
Спасибо за инфу.
Пошла третья зима, а греет только сидуха. Причем к спинке даже провода не подходят. Я то думал, что так и должно быть. Буду разбираться.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 19:02
PPavel
Может кто знает, как подходит питание к спинке?
Отдельный проводок от основного кабеля или от сидушки? И где этот проводок скрыт в петлях спинки или его можно на щупать?
Добавлено: Вс дек 23, 2012 23:01
Россиянин
От сидушки
Добавлено: Ср дек 26, 2012 11:48
PPavel
Нашел кабель идущий в спинку.
Померил - напряжение подается, но спинка не греет.
Потеплеет буду разбираться в чем дело.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 23:26
Россиянин
Сегодня стал полноценным патриотом, проплавилась сидуха, вообще спасибо тем людям кто ее туда внедрил, руко....пые.
