Страница 1 из 7
Найденные неподключеные разъёмы.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 15:50
Макашев М.К.
Предлагаю создать типа FAQ`a:
Найденные неподключеные разъёмы. Где найдены, их назначение и распиновка.
И по СТРОГО по пунктам:
1. год выпуска
2. комплектация
3. где найден
4. внешний вид (фото)
5. для чего этот разъём
6. назначение контактов
Добавлено: Вт май 01, 2012 09:41
Mmm18
Это конечно многим известно, но очень полезный разъем
1. 2008
2. Лимитед
3. Под центральной консолью (где мафон, прикуриватель и кнопка аварийки)
5. Разъем для помпы.
7. Использование. Когда зимой двигатель прогрет плохо из печки дует холодный воздух, если включить помпу - то уже с 40 градусов дует теплый.
Добавлено: Вт май 01, 2012 10:53
2.лимита
3.В унитазе(боксе) меж передних сидений на общем шлейфе рядом с ручником.
4.обычный жиговский двухконтакный разъём никуда не подключенный: масса и плюс,появляющийся после включения зажигания.
Добавлено: Вс май 13, 2012 20:43
REGION 116
2010 лимитед разъем двухконтактный над педалью сцепления
Добавлено: Сб июн 09, 2012 06:47
ilinvv
1. 2011 г.
2. Комфорт.
3. В багажнике, справа под пластиковой обшивкой.
4. :
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... &pos=-3075
5.6. - для чего пока не знаю.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 17:49
hai.08
я так понимаю что эти разьёмы между передними сиденьями для подключения задних электростеклоподъёмников
кто знает стоят ли моторчики в задних дверях?
и объясните как их подключить?
Добавлено: Сб июн 16, 2012 18:20
моторчиков ессно нет.разъёмы для них есть.куплять патровские подъёмники задние и ставить,втыкать в них разъёмы в дверях.ставить в унитаз две кнопки,аналогичные передним.я третье лето не вижу в них потребности.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 18:30
hai.08
может кто в курсе, подведены ли в задние двери провода для динамиков??
Добавлено: Сб июн 16, 2012 18:49
в 2010 не было конечно,в ранешних грят были до багажника,но я сумливаюсь.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 19:01
hai.08
luchsergey писал(а):в 2010 не было конечно,в ранешних грят были до багажника,но я сумливаюсь.
понятно
Добавлено: Вс июн 17, 2012 00:23
iXplore
подскажите как подключить фаркоп, может есть штатный разъем?
Добавлено: Ср июн 27, 2012 14:10
индиго
Всем привет!
Может где проскакивало но я поиском не нашел...
вот....
Патриот 2008 г.Limited
Нашел вторую колодку ОBD-2
Под пластиком туннеля пола перед рычагом переключения передач .
Я ее проверил ...работает (подключал бк)
Добавлено: Ср июн 27, 2012 16:47
индиго писал(а):Всем привет!
вот....
Маладца возми пирожок :D
Провода для динамиков в боковинах в 2007
Добавлено: Ср июл 25, 2012 18:35
ALEKS74
2012 Лимитед
В Пока что задней правой двери. Я так понимаю №2 это стекло подъемники, №1 Всего скорее динамик, №3 не знаю...
Подскажите кто знает????? пока я стекло тонирую :)
Кстати тамже был найден запасной кронштейн ограничителя. (а я раньше удевлялся весу в 2 тонны, а теперь знаю - просто там запасных частей на пол второй машины)
Добавлено: Ср июл 25, 2012 18:44
hai.08
ALEKS74 писал(а):2012 Лимитед
№1-для динамика, №2-для того чтобы подключить кнопку стеклоподьёмника, просто вырезать надо где нибудь в двери отверстие для кнопки и подключить, №3-для подключения моторчика стеклоподёмника. И в боксе между сидений передних можно подключить дублирующие кнопки стеклоподъёмников чтобы не тянуться до задней двери чтоб закрыть заднее стекло
Добавлено: Ср июл 25, 2012 19:54
ALEKS74
hai.08 Спасибо. что то я сам не докумекнул, прям стыдно
Добавлено: Ср июл 25, 2012 19:59
hai.08
ALEKS74 писал(а):hai.08 Спасибо. что то я сам не докумекнул, прям стыдно
да ладно с кем не бывает :)
Добавлено: Чт авг 02, 2012 22:45
GHOST DRIVER
luchsergey писал(а):1.2010
2.лимита
Я тоже такой нащупал. Возможно не-пристёгнутый ремень??? (на приборке пиктограмма) А чем Вы меряли +12 в, мультиметром (тестером) или лампочку подключали???
(Буду укреплять чехлы от ручек, тогда доберусь получше к разъёму)
Добавлено: Пт авг 03, 2012 06:43
191
Я уже писАл, что это разъем на индикатор непристегнутых ремней. Замыкая контакты при включенном зажигании можно увидеть красный символ на панели приборов.
Можно сказать, рискуя приборкой коротил:)
Добавлено: Пт авг 03, 2012 07:04
круто.его мона на поплавок омывайки приделать,если кому нуно,мне лично не очень.
Добавлено: Пт авг 03, 2012 22:52
GHOST DRIVER
191 писал(а):Можно сказать, рискуя приборкой коротил:)
Вот это полезный эксперимент. В какой теме не помню, но к этому "индикатору" подключен емкостной датчик наличия (отсутствия) ОЖ в расширительном бачке..
Добавлено: Вс авг 05, 2012 19:01
Philicio
Ставил на днях калиновский плафон вместо двух глазков спереди в потолке обнаружел разъем. Прямоугольный два контакта. Черный и коричневый провода. Чернй - постоянно, коричневый + постоянно. В остальном, без вопросов 2 розовый и 2 черных для двух глазков.
Вопрос: зачем разъем с черным и коричневым?
Лиметед бензин
2012
новая панель
Добавлено: Вс авг 05, 2012 22:27
GHOST DRIVER
Philicio писал(а):Ставил на днях калиновский плафон вместо двух глазков спереди в потолке обнаружел разъем. Прямоугольный два контакта. Черный и коричневый провода. Чернй - постоянно, коричневый + постоянно. В остальном, без вопросов 2 розовый и 2 черных для двух глазков.
Лиметед бензин
2012
новая панель
Чё по Чём?
Наверно на эл. люк питание.
У меня на кнопке привода эл. люка всегда светится пиктограмма (куда нажимать в темноте, чтобы открыть люк). Значит питание на нём всегда есть.
Добавлено: Вс авг 05, 2012 22:28
jakl1
hai.08 писал(а):может кто в курсе, подведены ли в задние двери провода для динамиков??
Менял магнитолу штатную. На колодке магнитолы провода для задних динамиков отсутствуют. Кстати штатный мафун кажется делает та же контора, что и supra
Лимитед бензин 2012 старая панель
Добавлено: Вс авг 05, 2012 22:29
hai.08
jakl1 писал(а):hai.08 писал(а):может кто в курсе, подведены ли в задние двери провода для динамиков??
Менял магнитолу штатную. На колодке провода для задних динамиков отсутствуют. Кстати штатный мафун кажется делает та же контора, что и supra
Я УЖЕ СМОТРЕЛ ПРОВОДА ЕСТЬ В ДВЕРЯХ ЗАДНИХ ДЛЯ ДИНАМИКОВ
Добавлено: Вс авг 05, 2012 22:42
jakl1
hai.08 писал(а):jakl1 писал(а):
Менял магнитолу штатную1 din. На колодке провода для задних динамиков отсутствуют. Кстати штатный мафун кажется делает та же контора, что и supra
Какая панель? Старая или новая. Мафон 1 din или 2 din И если есть провода в дверях, то куда они делись на колодке магнитолы?
Лимитед 2012 Бензин Старая панель
Добавлено: Вс авг 05, 2012 22:43
hai.08
У МЕНЯ НОВАЯ ПАНЕЛЬ 2din МАГНИТОЛА
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:25
Philicio
GHOST DRIVER, фонарь около 650 руб+пара пива, чтоб жажду уталять во время инсталляции. По подробностям установки где-то в разделе САЛОН тема была.
Светит отлично. (после калиновского, а его я в ниву еще ставил, уазкины глазки вообще не источник света.)
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:51
blinov
iXplore писал(а):подскажите как подключить фаркоп, может есть штатный разъем?
смотри пост выше
Добавлено: Ср авг 08, 2012 14:18
zlx
Под пластиком туннеля пола перед рычагом переключения передач ...
Брат, а где
первая колодка ?!
Добавлено: Ср авг 08, 2012 14:31
191
Под капотом на правом брызговике за бачком омывателя. (ЕВРО-2)
Добавлено: Ср авг 08, 2012 14:56
индиго
"zlx"
Первая под капотом рядом с мозгами ... :)
Добавлено: Ср авг 08, 2012 19:48
хну98
REGION 116 писал(а):2010 лимитед разъем двухконтактный над педалью сцепления
2 варианта:
- на педаль сцепления (лимитед ивеко конец 2011 со старой торпедой )
- на пищалку, которая на указанной модели с говняным парктроником, на правой ножке блока предохранителей подвешена ...
ps: стоит и модель движка указывать. с введением 514 столько нового появиться :lol:
Добавлено: Чт авг 09, 2012 11:12
zlx
индиго писал(а):"zlx"
Аа-а-а! А мозги-то я и не заметил! Ну вот все разбирать и перетягивать! А сто бед один ответ. :crazy:
Добавлено: Вт авг 21, 2012 13:33
TpakTop
Вот такой проводок в районе блока предохранителей под рулем, помогите идентифицировать, может из нужного места вывалился))
[img]
[img]http://img.ii4.ru/images/2012/08/21/257 ... 0382_0.jpg[/img][/img]
Добавлено: Вт авг 21, 2012 13:39
191
Динамик парктроника?
Добавлено: Вт авг 21, 2012 13:42
TpakTop
Забыл, авто 2012г, бензин, комфорт)
Добавлено: Ср авг 22, 2012 00:45
хну98
хну98 писал(а):REGION 116 писал(а):2010 лимитед разъем двухконтактный над педалью сцепления
2 варианта:
дубль два на красивую фотку :lol:
Добавлено: Ср авг 29, 2012 19:21
bazzi
Пикап. комфорт 2010.
в заднем борту от общей связки выходят провода подсветки номера и еще 2 клеммы. Тестил с габаритами, туманками и стопами - никакого результата. Может знает кто?
upd по аналогии с универсалом получается задний дворник и писялка?
Добавлено: Чт авг 30, 2012 22:58
KITANA
Ребят может я не по теме,но у меня вопрос такой как вытащить новую магнитолу из нового Патра с новой панелью чтоб провода посмотреть.Если там выдиленка под задние динамики или сами провода...
У нас второй Патр и он дизельный 2012года ЗМЗ,ладно я со старой панелью на "ты",но к новой панели боюсь подходить(мало ли сломаю снова что не будь он же новый) Подскажите плиз чем сможете,или в какую тему мне обратиться чтоб рассказали куда и что???....
Добавлено: Вс сен 16, 2012 13:25
AnticWar
Специально для Трактора и 191:
Да это разъём динамика парктроника.
Сам столкнулся с этим неделю назад.
На заводе динамик не установили (после станции ТО методом тыка установил).
На станции техобслуживания (Ижевск, "Интерпартнёр") держали 6 часов, потом сказали, что отправили запрос на завод. Типа не знают почему парктроник не пищит.
Вышел из положения за пять минут: поставил пищалку от системного блока компьютера.
Пищит не громко, но слышно.
Парктроник РАБОТАЕТ! :D
Добавлено: Ср окт 03, 2012 20:47
scastlivcik01
август 2012, патриот пикап, комплектация самая простая, обнаружил сегодня висят провода под передним бампером с обоих сторон по две колодки?
Добавлено: Чт окт 04, 2012 06:50
191
Туманки
Добавлено: Чт окт 04, 2012 17:14
scastlivcik01
скажите а кроме туманок что еще докупать надо при установки самостоятельно? наверно реле и где находится блок предохранителей и реле?
Добавлено: Чт окт 04, 2012 22:50
CHY
scastlivcik01 писал(а):август 2012, патриот пикап, комплектация самая простая, обнаружил сегодня висят провода под передним бампером с обоих сторон по две колодки?
могут быть и не туманки, а разъемы электро вентиляторов кондея.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 22:42
Боцман 61
Philicio писал(а):...уазкины глазки вообще не источник света.)
Кто сказал! 8) Просто надо туда светодиоды вставить, светит так, что читать комфортно. :P
Добавлено: Пн окт 22, 2012 17:02
dotson
Сегодня осматривал Патриота в салоне. Завтра поеду его забирать. Дак вот, из под подкрылки правого переднего колеса висел разъем. Свисает прямо над колесом. Длина шнурка см 15. Форма квадратная.
Поинтересовался у менеджера: "Что за хрень?"
В ответ: "устраним".
Я понимаю, что устранить можно по разному:
- посадить на место
- спрятать с глаз, подвязав.
Вообщем что это может быть?
Комплектация классик. Может провод под АБС ? Или шнурок на противотуманки?
Жалко не сфотографировал, под рукой ничего не было.
Добавлено: Пн окт 22, 2012 21:10
Боцман 61
Для ПТФ вроде коротковат :unknown:
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 06:03
Тёщин любимчик
В районе педалей, там где плафон подсветки, одиноко свисает желтая мамка.
лтд,12,бенз,стар. панель,брал с салона.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 06:43
Тёщин любимчик писал(а):В районе педалей, там где плафон подсветки, одиноко свисает желтая мамка.
А фотку в студию можно?
