Найденные неподключеные разъёмы.
nikser
Сообщение nikser » Вс ноя 03, 2013 03:54
Нет конечно, его видно на фото
Пепел
Сообщение Пепел » Вс ноя 03, 2013 09:07
KoT_BacbKa писал(а):Так это концевик капота штатной сигнализации. Он подключен?
Вот именно что не подключен. И я когда брал машину сразу и не заметил да можно сказать не посмотрел. Теперь и не знаю толи они сами слетели толи изначально были не подключены. А подключать сам не рискую так как там цвета у проводов разные и какой куда садить я не знаю.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс ноя 03, 2013 11:02
они оба садятся на массу концевиком капота, без разницы куда сажать.
один идет на сигналку, второй идет на розетку лампы переноски, чуть правее если смотреть на фото.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс ноя 03, 2013 11:04
Да, и проверь что сам концевик нормальный, а то мне кажется языкок погнутый, из-за этого он не работает и в салоне (сервисе) могли отключить, что бы сигналка не орала что капот открыт.
Пепел
Сообщение Пепел » Вс ноя 03, 2013 11:50
спасибо большое попробую сегодня
Пепел
Сообщение Пепел » Вс ноя 03, 2013 13:44
Концевик сломан, язычок отломлен болтается. А его легко будет найти новый и купить или придётся у завода изготовителя заказывать ? http://rghost.ru/private/49881569/7e94b ... 24ffb3edb4 Простоя живу в провинциальном городе и магазинов авто запчастей у нас не так уж и много. Да и тем более на патрика очень сложно найти запчасти.
Старшина
Сообщение Старшина » Вс ноя 03, 2013 20:23
Пепел писал(а):Концевик сломан, язычок отломлен болтается. А его легко будет найти новый и купить или придётся у завода изготовителя заказывать ? http://rghost.ru/private/49881569/7e94b ... 24ffb3edb4 Простоя живу в провинциальном городе и магазинов авто запчастей у нас не так уж и много. Да и тем более на патрика очень сложно найти запчасти.
Там обычный концевик от калины, сними сломанный, неси в магаз и молчи что он от УАЗа ;-)
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс ноя 03, 2013 20:27
ну в магазинах можно найти, можно и с одним контактом, на сигналу, если подкапотной розеткой не пользуешься, а ей мало кто пользуется- гнездо специфичное.
KoT_BacbKa
Сообщение KoT_BacbKa » Пн ноя 04, 2013 20:17
В дополнение к найденному, вот 2 разъема:
Один - у ВФ (провод коричневый, связан изолентой), двойной - у аккумулятора (висят просто так, один - черный, звонится на землю, второй - синий с оранжевой полосой). На обоих при включении света или нажатии на сигнал - напряжения не появляется. Посмотрите, может у кого куда подключены?
Рядом с воздушным фильтром:
Рядом с аккумулятором:
Сообщение Blondi13 » Пн ноя 04, 2013 21:40
Все чёрные провода у нас это массы.(если завод чего другого не придумал :shock: )
А вот два других??.... Надо у себя посмотреть.
Старшина
Сообщение Старшина » Ср ноя 06, 2013 19:08
KoT_BacbKa писал(а):В дополнение к найденному, вот 2 разъема:
Точно такие же висят...может это под дневные ходовые огни сделано?
KoT_BacbKa
Сообщение KoT_BacbKa » Пт ноя 08, 2013 07:41
Не похоже. Тот, что у ВФ - длинный (1,25 мм2), на устройство у которого корпус на минус заведен или минус отдельно подходит (похоже на сигнал, но при включении сигнала "+" на проводе нет), а у аккумулятора до фары еле дотягиваются и есть подозрение, что пара - от какого-то датчика, вопрос только от какого? Коротить как-то боязно :)
Пепел
Сообщение Пепел » Сб ноя 09, 2013 10:58
[quote="KoT_BacbKa"]В дополнение к найденному, вот 2 разъема:
У меня тоже они болтаются но они спокойно до фары дотягиваются. Я думаю это вывода под дворники для фар...если вы заметили то прямо под блоком фар стоит метал пластина которую можно снять и поставить туда что-то я думаю это дворники для фар.
Старшина
Сообщение Старшина » Сб ноя 09, 2013 11:34
Изучал вопрос стеклоочистителей фар на патриот. Макимум - стекоомыватели, но мне кажется это не оно.
Sanчо
Сообщение Sanчо » Пн ноя 18, 2013 08:57
luchsergey писал(а):1.2010
2.лимита
3.В унитазе(боксе) меж передних сидений на общем шлейфе рядом с ручником.
4.обычный жиговский двухконтакный разъём никуда не подключенный: масса и плюс,появляющийся после включения зажигания.
Представь себе я попытался к этому разъему подключить кнопку включения пневмореле. Ни фига не работает, хотя тестер кажет 12V. Попробовал лампочкой- не горит. Что же это за разъем?
leshyi
Сообщение leshyi » Пн дек 02, 2013 15:44
снизу свисает провод
https://lh3.googleusercontent.com/-ETkY ... 155027.jpg
Лимитет дизель 2013 г.
При замыкании на массу на приборке загорается лампа перегрева двигателя. Но датчика температуры в радиаторе нет (((
https://lh6.googleusercontent.com/-OvSh ... 232043.jpg
Пепел
Сообщение Пепел » Вт дек 03, 2013 14:04
https://lh6.googleusercontent.com/-OvSh ... 232043.jpg[/quote]
Датчик находиться на другой стороне трубки или шланга я уже и не помню...грубо говоря...за механическим вентилятором который на муфте. если открыть капот и смотреть на двигатель то получается с права от вентилятора там стоит термостат и на нём датчик температуры охлождаюшей жидкости. Может от него отвалился, если на массу он показывает лампу перегрева двигателя то по логике он от датчика должен быть. Но у меня бензин " трофи 2013" может быть у тебя термостат будет где-то в другом месте хотя очень мало вероятно.
Пепел
Сообщение Пепел » Вт дек 03, 2013 14:13
Точней справа не от вентилятора...а справа за вентилятором. В общем иди по трубке от радиатора к двигателю и точно не промахнёшся.
leshyi
Сообщение leshyi » Ср дек 04, 2013 11:28
Пепел писал(а):Точней справа не от вентилятора...а справа за вентилятором. В общем иди по трубке от радиатора к двигателю и точно не промахнёшся.
Сам датчик должен на трубке или на двигателе стоит, не помнишь?
Сообщение 191 » Ср дек 04, 2013 11:43
Датчик перегрева, он-же датчик ЭСУД, датчик на приборку один. Стоит на термостате.
Comanche
Сообщение Comanche » Ср янв 22, 2014 15:04
Камрады, ай нид хэлп!
Полез сегодня поискать в недрах центральной консоли разъём для подключения кнопки включения доп помпы
через дыру от снятой магнитолы ничего похожего не обнаружил и снял мордочку полностью
в результате требуемый разъем так и не обнаружен, хоть я и проверил весь жгут, зато найден неподключенный 8 контактный рыжий разъем с выкушеннными средними проводами. остались крайние - зеленый/зеленый с черным, красный/красный с черным. Что это за разъем?
Случалось ли чтоб у кого нибудь не было фишки для включения доп помпы?
Патриот 2007 е2 лимитед.
Задняя печка есть. краника в центральном бардачке я обнаружить не смог - шланги уходят к раздатке
насколько хватает руки
И, чтоб два раза не вставать - в моторном отсеке обнаружился неподключенный провод в гофре. длины хватает или вторым до клеммы гены или до крайнего болта ресивера, куда массы сходятся
Сообщение Blondi13 » Ср янв 22, 2014 15:21
Коричневый - магнитолла, колонки задние( судя по фото передние выкушены)
Comanche
Сообщение Comanche » Ср янв 22, 2014 15:23
уф, спасибо. все 4 колонки брошены толстой медью по новой
а про отсутствие разъема на доп помпу и толстый провод под капотом не подскажете?
Последний раз редактировалось Comanche Ср янв 22, 2014 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 191 » Ср янв 22, 2014 15:25
Не было в седьмом году такой фишки.
Comanche
Сообщение Comanche » Сб фев 01, 2014 10:45
Comanche писал(а): И, чтоб два раза не вставать - в моторном отсеке обнаружился неподключенный провод в гофре. длины хватает или вторым до клеммы гены или до крайнего болта ресивера, куда массы сходятся
сегодня позвонил этот провод - на массу не звонится, при заведеном 12в на нем нет тоже... входит в косу у щита за 4цилиндром
что это за зверь?
VLAD.RUS
Сообщение VLAD.RUS » Пн фев 03, 2014 19:24
Comanche писал(а): сегодня позвонил этот провод - на массу не звонится, при заведеном 12в на нем нет тоже... входит в косу у щита за 4цилиндром
что это за зверь?
Я на 6-ой странице выкладывал фото - у Вас такой же? Только у меня не в гофре.
UAZ PATRIOT 2013 Classic
Comanche
Сообщение Comanche » Вт фев 04, 2014 05:07
что это за зверь?
вроде нет. на 6ой странице провод с фишкой напоминающей фишку катушек е2, а у меня толстый провод с клеммой, толщина и клемма - практически такая же как у провода идущего на болт генератора (который на вашем рисунке с красной термоусадкой на болту висит)
вот не догадался гофру распотрошить, надо цвет глянуть провода... на выходных распотрошу и сделаю нормальные фото фотиком, а не андроидным калькулятором
YellowDog
Сообщение YellowDog » Сб фев 22, 2014 16:17
2013 год, Лимитед... Слева в нише бампера провод и фишка ??? Всё аккуратно скручено и заизолировано... Сам провод уходит в моторный отсек...
Comanche
Сообщение Comanche » Сб фев 22, 2014 17:15
бампер то передний или задний?
YellowDog
Сообщение YellowDog » Сб фев 22, 2014 17:45
Прошу прощения... Передний...
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Сб мар 15, 2014 16:11
Пикап 2014. Справа за боковой крышкой торпеды обнаружен данный разъем
есть у кого какие мысли? Данным разъемом оканчивается толстый красный провод.
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Сб май 17, 2014 13:08
1. год выпуска - январь 2014
2. комплектация - лимитед
3. где найден - за аккумулятором
4. внешний вид (фото)
5. для чего этот разъём - ?
6. назначение контактов - ?
Подскажите для чего они?
Патриот Лимитед 2014г, Евро-4, бензин, Авантюрин.
Патриот Люкс Премиум 2021, АКПП, Евро-5, бензин, Белое облако.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб май 17, 2014 15:01
ГДР писал(а):1. год выпуска - январь 2014
А это не разьем сигналки и подкапотной розетки?
петля капота не упираеться в разьем? в самом дальнем углу, за аккумом и блоком предохр.
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Сб май 17, 2014 15:08
Есть кнопка у левой петли.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб май 17, 2014 16:15
А сама кнопка с разьемами?
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Сб май 17, 2014 17:03
Да, кнопка нажимается при закрытии капота и провода от нее. Иммобилайзер вопит при открытии/закрытии капота при включеном состоянии.
Owlar
Сообщение Owlar » Ср май 21, 2014 21:36
Эти два разъёма есть вроде на всех новых машинах, у меня они несколько покороче, болтаются под левой фарой.
Patriot Limited, бензин, E-RK, ЖСМ, ГБО.
Owlar
Сообщение Owlar » Ср май 21, 2014 22:16
За передней панелью, судя по всему из магнитолы, болтаются 2 коротких "тюльпана" с заглушками. Вроде красненький и беленький.
Старшина
Сообщение Старшина » Чт май 22, 2014 00:00
wildcat71 писал(а):Пикап 2014. Справа за боковой крышкой торпеды обнаружен данный разъем
Указанный разъем у меня подключен к обогреву лобового стекла.
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Пн май 26, 2014 17:45
Damir Tob писал(а):1. год выпуска - январь 2014
kuznetsovmv писал(а): А это не разьем сигналки и подкапотной розетки?
Вот эти фишки, сегодня вспомнил что надо сфоткать
Изображение :)
так что, все равно не понятно что за фишки за аккумулятором. :cry:
Сообщение Blondi13 » Пн май 26, 2014 19:15
Судя по цвету проводов - это одно и тоже
(Если есть возможность, лучше тестером прозвонить....)
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Вт май 27, 2014 16:59
Спросил у завода про разъемы за аккумулятором, ответ:
[UAZ] На вашу заявку UAZ-4951 получен ответ
От кого: service@uaz.ru
Сегодня, 15:281 файл
Дамир, здравствуйте!
Благодарим Вас за обращение на Горячую Линию УАЗ. Ваше мнение важно для нас.
Не стоит беспокоиться, данные колодки предназначались для установки выключателя света. Но выключатель в серию не был запущен, поэтому данные колодки остались невостребованными.
С уважением,
Пурлушкина Наталья Виссарионовна
Служба поддержки клиентов УАЗ
Можно будет замутить что нить на эти фишки :)
Старшина
Сообщение Старшина » Вт май 27, 2014 19:21
Damir Tob писал(а):Спросил у завода про разъемы за аккумулятором, ответ:
С уважением,
Это получается для подкапотной лампы что ли? Типа при открывании капота сввет загорается? :roll:
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Вт май 27, 2014 19:29
Видимо да :D
Но опять же колодки две, на каждую по два провода. Для лампочки хватит одной колодки. Есть повод для фантазии.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Вт май 27, 2014 23:07
А гнездо подключения переноски под капотом есть?
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Ср май 28, 2014 04:26
Cher61 писал(а):А гнездо подключения переноски под капотом есть?
Не обращал внимания, лазил под капот днем :-)
Старшина
Сообщение Старшина » Ср май 28, 2014 05:39
Нет, нету. Вместо подкапотной розетки стоит концевик штатной сигнализации
Cher61
Сообщение Cher61 » Ср май 28, 2014 18:12
Не понял как вместо? Должен быть "вместе". Концевик на своем кронштейне, давится петлей капота. Подкапотная розетка стоит ближе к морде гнездо диаметром меньше стандартного штекера прикуривателя(говорят то ли на копейках такие были, то ли еще где), напряжение появляется при открытии капота, народ лепил с-диодные ленты доя подсветки подкапотного, у меня переноска с универсальным штекером и под прикуриватель и в это гнездо (нашел в ларьке за 50 руб) – очень удобно :D
Похоже на новых машинах экономят на всем: на розетке, кронштейне её и болтиках крепления :oops:
Старшина
Сообщение Старшина » Ср май 28, 2014 19:22
:x
Меня обмануууууууулииииииии :? Прошу прощения за офф топ.
Буду курить на тему подкапотного светильникач т.к. очень его не хватает. На симбире был обыкновенный плафон с выключателем, под его светом были заменены цепи грм.
Cher61
Сообщение Cher61 » Ср май 28, 2014 20:45
Плафон был под лампу с цоколем типа P21W ?
Гнездо, что у меня стоит очень на это похоже. А на колодке (лишней) напруга появляется? Возможен ещё вариант, что одна пара контактов для гнезда, а другая для выключателя, как такой вариант?
