плохо брызгают омыватели
Добавлено: Вт апр 24, 2012 23:15
8wowan
Привет, Народ!
Неожиданная непонятка - омыватели начинают писать, но быстро угасают. Насос при этом продолжает мычать бодро. Выключил, включил - результат тот же. Всё продул, от насоса до жиклёров - результат тот же.
У кого-нить была такая засада?
Добавлено: Вт апр 24, 2012 23:18
Yurapatriot
Мычать то бодро, но толку то!!! Меняй насос... Появляется выработка и нужного давления не создаёт.
Добавлено: Ср май 02, 2012 21:17
8wowan
Братцы!
Дело, как всегда, не в бобине.
Пробовал менять местами насосы, и обратил внимание, что чёрная трубочка подачи на передние писалки ложится с сильным перегибом. Т.к.она довольно гибкая, то насовсем её не передавливает, но поток сильно ограничивает. Переложил трубочку как надо, и вот тебе оно и пожалуйста - всё мычит и писает как надо.
Кстати, попутно при снятии бачка омывателя обнаружил засаду - этот подлый бачок трёт крыло своим выступом, который на донышке. И уже вытер, гад, пятно размером в 15 копеек, которое ржавеет. Зацинкарил, приклеил резинку.
Спасибо всем за внимание и удачи!
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 08:48
JONYMAN
Уж не знаю где воткнуть описание своей проблемки, наверно в этой теме лучше продолжу и задам вопрос.
Насосы работают, всё омывается как надо, но вопрос в том, что шланги на подходе к бачкам имеют переходники длинной 5-7 см., один из которых у меня и потёк из-за чего-то, мини-трещин чтоли. Купил универсальный комплект, отрезал фрагменты такой же длины, наливаю омывайку, а она всё равно где-то подтекает, и скорее всего в стыках соединений, медленно но верно уходит за ночь-две.
Может кто-то сталкивался с такой проблемкой? Понятно что она не "смертельная", но достала уже.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 09:23
Nuke
Выкинуть эти фитюльки (фильтры-клапаны). Соединения фиксировать стяжками. Бачок проверить со снятием, наполнением и внешним осмотром на предмет утечки через трещины.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 09:26
JONYMAN
Nuke писал(а):Выкинуть эти фитюльки (фильтры-клапаны). Соединения фиксировать стяжками
Всмысле, сами резиновые шланги соеденить с соплами моторчиков, без всяких переходников, а затем сверху наложить стяжечки из чего-нибудь (проволочка и т.д.). Я так понимаю такого размера хомутов (хомутиков) не найти).
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 09:42
JONYMAN писал(а):Nuke писал(а):Выкинуть эти фитюльки (фильтры-клапаны). Соединения фиксировать стяжками
Да, использовать не хоиуты/хомутики, а пластиковые стяжки - в хозтоварах/рынках или компьтерно/электротехнических магазинах продаются.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 09:45
Nuke
Позже вспомнил добавил. Может незаметно бежать.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:00
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:13
JONYMAN
Nuke писал(а):Бачок проверить со снятием, наполнением и внешним осмотром на предмет утечки через трещины.
Принял, понял, спасибо за совет. Подобная история у меня была с расширительным бачком не так давно, были микротрещины, поменял его.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:14
JONYMAN
Насчёт пластиковых стяжек тоже понял, спасибо, други. Буду пробовать.
Добавлено: Сб дек 15, 2012 20:11
Водолаз
Пластиковые стяжки хорошая придумка. Надо себе поставить. У меня уже на втором Патриоте одна и та-же проблема: при включении кормового стеклоомывателя он очень долго не выключается. Возможно там стоит релюшка по времени, но как ее найти и выкинуть пока не придумал. Может кто знает ??? Подскажите, пожалуйста.
Добавлено: Сб дек 15, 2012 20:30
Водолаз писал(а):...при включении кормового стеклоомывателя он очень долго не выключается. Возможно там стоит релюшка по времени, но как ее найти и выкинуть пока не придумал. Может кто знает ??? Подскажите, пожалуйста.
А книжечку на ночь почитать? Реле
К2:
Добавлено: Вс дек 16, 2012 19:09
Водолаз
Хорошую книжечку почитать эт мы завсегда, а я купил какой то фуфел, там кроме цветных тятюшек, из которых ничего не понять, полезна только таблица кодов ошибок МИКАС. Буду продавать старого Патра, отдам до кучи. Спасибо за информацию!!!
Добавлено: Вс дек 16, 2012 19:12
Дык, эта книженция с машиной идёт с завода.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 20:21
Водолаз
Я с завода машины пока еще не покупал
, на БУшных езжу
Добавлено: Пн май 13, 2013 14:34
@лекс@ндрХХТ
Доброго дня форумчане! Подскажите плиззз есть-ли какой предохранитель на мотор задней омывайки? Дворник работает,а напряжения на моторчик не подается.
Патриот12года нов панель. Заранее спасибо!
Добавлено: Чт авг 22, 2013 11:31
Mr.Gru
Переодически обламываются форсунки омывателя. Было у кого такое? Как лечили?
Добавлено: Чт авг 22, 2013 16:45
AnderLuk
Было. Заменил на что-то первое попавшееся, с двумя брызгалками вместо одной. Держится нормально, брызгает лучше родной
Добавлено: Чт авг 22, 2013 17:07
Yar
Практически сразу после покупки поставил веерные форсунки и обратный клапан от Тойоты. На скорости поток не сдувает.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 17:30
Yar писал(а):Практически сразу после покупки поставил веерные форсунки и обратный клапан от Тойоты. На скорости поток не сдувает.
Мне вот только интересно, как смог добиться, чтобы веер на всё лобое брызгал? Сколько не пробывал разных, все максимум на нижнюю половину стекла достают. Уж очень близко жиклёры у нас к лобовому стоят.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 17:32
Yar
Так форсунки с регулировкой сопла. От Вольва и т.д они да не регулируются.
http://www.sandero-club.com/pictgen/200 ... e7fa05.jpg
Re: плохо брызгают омыватели
Добавлено: Пн фев 29, 2016 07:02
lav 01
От чего можно поставить форсунки?Как аккуратно снять старые,не сломав,какие отверстия в панели(квадрат,круг)диаметр?
Re:
Добавлено: Пн фев 29, 2016 07:18
ZamPoteh писал(а):Yar писал(а):Практически сразу после покупки поставил веерные форсунки и обратный клапан от Тойоты. На скорости поток не сдувает.
Ну так пересверли дырки в капот, а штатные скотчем заклей!!! :D
Добавлено: Пн фев 29, 2016 07:59
kusss
себе воткнул такие из нержавейки. Тоже веерные, но принцип работы другой. Две струи бьют друг в друга, все разлетается и получается тот же веер. Заказывал у них
http://autopiston.ru/katalog-krepeja/av ... j-kod-8019
