Проблема с парктроником
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Ср апр 18, 2012 21:44
Парктроник Steel Mate PTS 400 p
Когда включаю задний ход правый датчик показывает препятствие и истошно орёт.Хотя помех нет.Грешил на дым из выхлопной трубы, переставил в блоке провод датчика ( Провод D переставил в гнездо А) Итог : Крайний левый датчик начал орать, правый в норме.. Это сам датчик бракованный или блок неисправен?
Извеняюсь если не в ту ветку форума обратился.
Заранее спасибо за ответы !
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср апр 18, 2012 22:39
А есть возможность принудительно обRESETить сам блок парктроника?
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Ср апр 18, 2012 22:40
Макашев М.К. - такой возможности нет.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср апр 18, 2012 22:59
Т.е. вы поменяли местами провода, идущие от датчиков: левый стал правым, а правый левым. В результате опять один из каналов стал верещать. Так какой? Тут скорее всего неисправен датчик (ИМХО), поскольку Вы рабочий (предположим), не орущий, датчик переткнули в другое гнездо и он стал показывать, а орущий так и продолжал орать, находясь в другом гнезде?
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Ср апр 18, 2012 23:52
Да
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт апр 19, 2012 09:53
Тогда - к продавцу и пусть меняет. Вообще то в автомагазинах (если покупали в них) должны проверять работоспособность девайсов, или 2 недели на обмен давать.
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Чт апр 19, 2012 10:59
Попробуйте промыть сам датчик, с последующей тщательной просушкой. У меня после мойки иногда возникает такая ситуация. День проходит, влага высыхает и все работает нормально. Если это не поможет, значит однозначно сдох датчик. С ними такое периодически бывает. Если Вы из Москвы - в Южном порту, в торговом комплексе слева от рынка на первом этаже есть павильон, где можно купить практически любой датчик к парктронику. Цена вопроса - ок.250 руб/шт. Сам там брал датчик на замену.
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Чт апр 19, 2012 11:06
Спасибо всем.
