датчик "неисправности двигателя"
Добавлено: Вт мар 13, 2007 09:59
jenek
Подскажите, плиз, у меня стал загораться переодически датчик "неисправности двигателя". То горит, то не горит...В чем может быть проблема? (поменяли уже свечи, провода и фильтр топливный)
Добавлено: Вт мар 13, 2007 10:08
NikiShurik
если ты имеешь ввиду лампу Check Engine то надо считать кды ошибок (в сервисе либо при помощи бортового компьютера либо при помощи сервисного режима Микаса (см. руководство пользователя) )
после того как коды неисправностей будут известны там уже можно будет что то понять...
Добавлено: Вт мар 13, 2007 11:40
CruelCat
Рекомендую приобрести бортовой компьютер Prestige U12 или Multitronics VG1031U (На мой взгляд Prestige лучше). Компьютер окупится на диагностике однозначно, да и в дороге всегда будет понятно к чему готовится.
Re: датчик "неисправности двигателя"
Добавлено: Сб май 12, 2007 23:55
valek
jenek писал(а):Подскажите, плиз, у меня стал загораться переодически датчик "неисправности двигателя". То горит, то не горит...В чем может быть проблема? (поменяли уже свечи, провода и фильтр топливный)
Такая же херня,а сегодня при разгоне загоралась после сброса газа тухнет.....мистика блин :twisted:
Добавлено: Вс май 13, 2007 06:41
Валентин Шибанов
Проверь свечи и провода.
Добавлено: Чт май 17, 2007 17:43
masik
у меня сегодня така фишка :cry: -при нагреве до рабочей темпиратуры загорается чек,машина начинает дергать на ходу,х.х. работает нормально.бортовой комп показывает замыкание цепи управления 4форсунки.облазил все,ничиго нигде не коротит.чего делать,подскажите
Добавлено: Чт май 17, 2007 23:24
valek
masik писал(а):у меня сегодня така фишка :cry: -при нагреве до рабочей темпиратуры загорается чек,машина начинает дергать на ходу,х.х. работает нормально.бортовой комп показывает замыкание цепи управления 4форсунки.облазил все,ничиго нигде не коротит.чего делать,подскажите
У меня так-же было.датчик фазы заменил и всё окей :lol:
Добавлено: Вт май 22, 2007 15:07
masik
[/quote]
У меня так-же было.датчик фазы заменил и всё окей :lol:[/quote]
поменял ,всё ок
