при включении зажигания загорается "Check engine"
Добавлено: Ср апр 11, 2012 19:00
shumich
машину приобрел совсем недавно. Уаз патриот 2009 г.в.
вчера полез менять топливный и воздушный фильтра, после замены при включении зажигания раздается писк и не гаснет иконка ошибки двигателя , при запуске все тухнет. Никаких изменений в работе двигателя не замечено.
Что я мог задеть? на вид все фишки одеты, хомуты подтянуты... бк пока нет, не могу в городе найти (.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 20:41
Макашев М.К.
Прочитать ещё раз книжку, которая прикладывается к машине и называется
Руководство по эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот.
Re: при включении зажигания загорается "Check engine&qu
Добавлено: Чт апр 12, 2012 07:45
Шпень
shumich писал(а):... при запуске все тухнет. Никаких изменений в работе двигателя не замечено.
Если прочитали, то должны выяснить, что так и должно быть. Странно, что раньше не заметили.
Re: при включении зажигания загорается "Check engine&am
Добавлено: Чт апр 12, 2012 10:14
shumich
Шпень писал(а):shumich писал(а):... при запуске все тухнет. Никаких изменений в работе двигателя не замечено.
большое спасибо! до этого была приора и там пиктограмма "check engine" гасла через 4-5 сек.
Буду внимательней
Добавлено: Чт апр 12, 2012 10:22
Шпень
У Патров тоже гасла, но с другим контроллером и Евро-2.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 10:44
Джексон
Шпень писал(а):У Патров тоже гасла, но с другим контроллером и Евро-2.
У меня евро2. Никогда не гаснет, пока движок не заведёшь.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 15:48
Шпень
Да? У меня на первом с МИКАС 7.2 желтый через 5...7сек. исчезал.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 19:48
kia167
Шпень писал(а):Да? У меня на первом с МИКАС 7.2 желтый через 5...7сек. исчезал.
Аналогично.
Только исчезает быстрее.
Смущает однако....
Добавлено: Чт апр 12, 2012 19:52
Макашев М.К.
kia167 писал(а):Шпень писал(а):Да? У меня на первом с МИКАС 7.2 желтый через 5...7сек. исчезал.
Аналогично.
Смущает однако....
Ничего смущательного нет. Пока горит "джекичан" ЭБУ опрашивает всю доступную "периферию" и благополучно гаснет, не найдя неисправностей. Или продолжает гореть, найдя неисправность, которую, в частности, можно посмотреть либо БК, либо сканером.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 05:37
kia167
Макашев М.К. писал(а):kia167 писал(а):
Аналогично.
Смущает однако....
Спасибо!
Добавлено: Пт апр 13, 2012 14:20
inventor
На всех иномарках, на которых довелось покататься, аварийные лампочки типа джеки чана, нейтрализатора, масленки и т.п. на приборке гасли только после запуска двигателя. Так что криминала нет.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 21:42
Shtirliz
Подтверждаю, на МИКАС 11 при включении зажигания загораются индикаторы на панели (в т.ч. и "джеки чан"), примерно через 5 сек они гаснут, остаются гореть только аккумулятор и давление масла, после завода двигателя они тоже благополучно гаснут.
Добавлено: Пт сен 27, 2013 07:44
Super Dimich33
Здоров всем!! Вчера угораздило в тракторной колее по гарцевать, закончилось все посадкой на мосты. Выехать помог второй УАЗ, пока он меня выволакивал, загорелся "Джеки чан" - газку поддавал сильно. Горел пока до дома ехал! Сейчас при включении зажигания не гаснет датчик "джеки чан" и "масленка" пока не заведешь двигатель, хотя раньше все датчики кроме аккамулятора гасли сразу!! Вопрос - криминал в этом есть!!? Машина 2010 г.в. А то как то напрягает слегка!!
