Прикуриватель
Добавлено: Ср мар 07, 2012 15:11
RedHead
Всем доброго дня!
Не нашел нужной темы, поэтому пришлось создать новую. Суть проблемы следующая: из нашего прикуривателя вываливаются все импортные зарядки, посему есть вопрос - какой прикуриватель поставить/от какой машины и есть ли какие-нибудь хитрости с заменой, а то пару раз видел сообщения "Вставил зарядку от телефона в прикуриватель и машина больше не заводится".
В общем жду советов.
Спасибо.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 17:06
airub
Тоже выпадет все. В итоге контакты папы простейшего разогнул посильней щас вроде держится. Надо выносить тройник на проводах.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 18:11
RedHead
Попробуем!!!
Спасибо за совет!
А тройник от аккумулятора запитывать?
Какой предохранитель ставить?
Ни у до кучи провода какого сечения лучше брать?
Извиняюсь за большое количество вопросов - просто началась активная подготовка к летним поездкам.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 19:40
airub
Ну потянуть можно и из блока предохранителей и с самого гнезда прикуривателя. У мистери есть двойник с длинным проводом и собственным сменным предохранителем на проводе и сечение там нормальное, а не волоски как у других.
Re: Прикуриватель
Добавлено: Ср мар 07, 2012 21:03
alex177
RedHead писал(а): какой прикуриватель поставить/от какой машины ?
Зайди в магазин запчастей к советским машинам и купи прикуриватель, например производства СОАТЭ.
Он для моделей ВАЗ 2101-07, ГАЗ, ЗАЗ, АЗЛК
Подходит идеально.
Гнездо нормальное, глубокое, с подсветкой.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 23:09
роман300
+100 :) , Я себе от "Паджерика" поставил, тоже гуд :D . А прикуриватель должен штатную функцию выполнять :smoke:
Re: Прикуриватель
Добавлено: Пн мар 12, 2012 20:46
Yaslon
Подходит идеально.
Тоже поставил такой, но пришлось поизобретать - проваливался в отверстие. Зато тройник в него зашел глубоко и туго - теперь не вываливается
Добавлено: Пн мар 12, 2012 21:53
RedHead
Всем спасибо!!!
Купил 2 прикуривателя:
-один для классики - пойдет на место штатного;
- второй с крышкой для Kia - в подлокотник напрямую от аккумулятора, провод 2,5мм с предохранителем 10А.
Вот!
Еще раз спасибо всем откликнувшимся!!!
