Страница 1 из 2
Статистика поломок
Добавлено: Пт фев 23, 2007 10:34
NikiShurik
Предлагаю здесь озвучивать все серьезные и не очень поломки которые у вас прозошли касательно электрооборудования с целью выяснения так сказать бюджета на содержание машины
Внимание в этих темах желательно постить только сообщения в данной форме, а все обсуждения данного проекта проводить в теме
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=2163
Информацию предлагаю постить в форме:
дата:
Вид поломки: подробно
симптомы: подробно
Причина поломки: если понятна
Методы устранения: перечень деталей замененных
срок эксплуатации (возраст машины):
Внешние факторы: - погодные и дорожные условия
пробег на момент поломки:
затраты (работа + запчасти):
Добавлено: Пт фев 23, 2007 11:36
alex177
дата:
Вид поломки: резкая остановка работы дворников в вертикальном положении при работе дворников в дождь
симптомы: соскакивает рычаг привода дворника (над вакуумником)
Причина поломки: абсолютно сухо в шарнире
Методы устранения: щедро смазывается силиконовой смазкой стальной шар и рычаг обратно на него одевается
Внешние факторы: сильный дождь, высокая скорость работы дворников, возможно, неровность дорожного покрытия
пробег на момент поломки: начало эксплуатации
затраты (работа + запчасти): тюбик силиконовой смазки, например Liqui Moly 300 руб, 1 минута
Добавлено: Пт фев 23, 2007 19:51
alex177
Вид поломки: прекращение подачи жидкости из бачка омывателя на лобовое стекло
симптомы: резкое прекращение подачи жидкости (в отличии от постепенного умирания и наличия пены, когда жидкость заканчивается)
Причина поломки: жара под капотом размягчает трубочки по которым подается жидкость, и трубки соскакивают с пластмассовых штуцеров.
Методы устранения: все места соединения обматываются медной проволокой
Внешние факторы: теплое время года
затраты (работа + запчасти): 0 руб , проволока из б/ушного трансформатора, 15 минут
Добавлено: Пт фев 23, 2007 20:36
TUNIX
Пломка: Ветилятор дополнительной печи, на первой скорости не работает только при включении обеих кнопок. Может у кого была такая бяка, ведь сейчас холодно и необходимо что бы все работало!!!
Добавлено: Пт фев 23, 2007 21:47
Happy_P
дата: 22 февраля
Вид поломки: Перетерлись провода в кожухе между кузовом и дверью.
симптомы: Шум в колонках
Причина поломки: Острые края, метала в в кузове об них труться провода при открывани двери
Методы устранения: Изолента, кожух на пучек проводов, новые акустические провода.
срок эксплуатации (возраст машины): 4 месяца
Внешние факторы: - НЕТ
пробег на момент поломки: 10 тыщ
Последствия выясняю, усилок сгорел или магнитола....
Добавлено: Пн фев 26, 2007 18:21
NikiShurik
дата: вобщем где то 28-е января 2007
вид поломки: потух ксенон на левой фаре
время эксплуатации: меньше недели
пробег около: 300 км
условия: потух когда моргнул фарами
причина: предохранитель (на сервисе заменили на 10А) в то время как правый предохранитель они заменили при установке ксенона... (это к вопросу о качестве работ по допам)
стоимость: 0р - гарантия
теперь второй раз:
дата: вобщем 26 февраля 2007
вид поломки: потух ксенон на левой фаре :(
время эксплуатации: месяц
пробег около: 1850 км
причина: опять предохранитель! :( надо думать почему он горит...
Добавлено: Вт фев 27, 2007 10:04
Кочевник
дата: 24 февраля
Вид поломки: перестала дуть основная печка
симптомы: холодный салон авто
Причина поломки: не понятна
Методы устранения: проверил все предохранители, все целы
срок эксплуатации (возраст машины): 1 месяц
Внешние факторы:
- погода - Москвские морозы
- дорожные условия - тока от дома отъехал
пробег на момент поломки: 1100
затраты : никаких затрат, само вылечилось, клеммы, контакты всё было и есть на своих местах.
также неработает концевик водительской двери, свет в салоне не включается при открытии двери. разобрал прибор. там всё в норме, не электричество не приходит, потерю надо искать где-то раньше самого концевика.
Добавлено: Вт фев 27, 2007 12:22
alex177
Кочевник писал(а):дата: 24 февраля
У меня было такое, что тосол не циркулировал через дополнительную печку. Печка дула холодным воздухом. Причина была в том, что был низкий уровень тосола и видимо возникала воздушная пробка.
габариты
Добавлено: Вт фев 27, 2007 23:13
valek
Вид поломки:не включаются габариты(перед,зад и приборная доска)
симптомы: (перед,зад и приборная доска),а с сигналки моргают.
Причина поломки: не установл.(на тот момент).
Методы устранения: замена модуля управ.светотехникой
срок эксплуатации (возраст машины): ~месяц.
Внешние факторы: - погодные и дорожные условия- осень-сухо.
пробег на момент поломки: ~1500км
затраты:пока была гарантия заменили.(целиком).
ЕЩЁ
Вид поломки:ДПДЗ
симптомы: падают обороты на ХХ(даже глохнет)
Причина поломки: хреновый датчик(старый распилил-сделан позорно!!!)
Методы устранения: замена на БОШевский
срок эксплуатации (возраст машины):6 мес.
Внешние факторы:
пробег на момент поломки: ~12500
затраты:500р.
Добавлено: Пт мар 16, 2007 17:03
Дон Румата
дата: февраль 2007
Вид поломки: периодически пропадает штурманский свет и верхнее освешение салона.
симптомы: то горит, то нет...
Причина поломки: думаю на закисшие концевики дверей???
Методы устранения: еще не пробовал
срок эксплуатации (возраст машины :с апреля 2006):
пробег на момент поломки: ~12000
Добавлено: Пт мар 16, 2007 17:26
Tratran
У меня не работал фонарь в потолке багажника.
Снял,отсоединил колодку,лампочка целая.
Собрал обратно-работает!
Темные силы электричества,однако... :wise:
Добавлено: Пт мар 16, 2007 23:36
valek
Tratran писал(а):У меня не работал фонарь в потолке багажника.
Да,бывает такая фигня.разберёшь(вроде ничего не меняя),и контакты все нормально поджимаются,соберёшь и всё работает.Мистика!!! :lol:
Добавлено: Сб мар 17, 2007 10:03
Кочевник
короче, снова перестал работать концевик водительской двери (пробег 2500 км). разбирал, собирал не один раз. результат "0". надо-ть менять, блин. снова загорелся "чек инджин" после того, как по необходимости поехал сразу же после запуска двигателя, не дав ему прогреться. жду, что снова сам по себе погаснет, если блок микас 11 реально самообучаемый. хотя, я могу и ошибаться.
Re: Статистика поломок
Добавлено: Сб мар 17, 2007 14:20
Миха
дата: начало января
Вид поломки: Умер блок управления светом.
симптомы: не светятся габариты
Причина поломки: заводские недоделки.
Методы устранения: надо было раньше поставить реле на цепь управления габаритами
срок эксплуатации с сентября 2006:
Внешние факторы: - просто вечер
пробег 8500:
так и езжу, жду, пока жареный петух прокукаречит.
Добавлено: Пт мар 30, 2007 12:38
AKan
Дата: 29.03.07
Вид поломки: Умерла приборная панель
Симптомы: Все приборы "зависли"
Причина: нет
Методы устранения: скинул клему с акб, но инженер в сервисе сказал: надо менять, глючить будет постоянно, ты уже не первый.
Срок экспл: с 26.03.07
Пробег: 150
Добавлено: Пн май 14, 2007 09:31
Владимир69
Дата:13.05.2007г.
Вид поломки: Двигатель заглох и не заводиться, ехал на грунтовой дороге немного трясло машину. Приборы все работали за исключением не горел индикатор неисправности двигателя.
Причина: перегорел предохранитель силовой цепи КМПСУД который находится в блоке предохранителей под капотом рядом с аккумулятором, перегорел из-занарушения изоляции провода идущего на катушку зажигания, перетерся о кронштейн. Метод устранения заизолировал провод и заменил предохранитель на новый.
Срок эксплуатации: с 15.12.06.
Прбег: 12300
Внешние факторы: высокая температура в подкапотном пространстве, плавится изолента которой обмотаны провода.
Все провода надо закладывать в гофрированные шланги.
Добавлено: Пн май 14, 2007 09:39
Tratran
Вид поломки: периодический отказ правого переднего стеклоподъемника
симптомы: не опускается стекло пассажира
Причина поломки: неизвестно
Методы устранения: замена стеклоподъемника в сборе по гарантии.
пробег на момент поломки: 11600км
затраты (работа + запчасти): 0 руб.
Вид поломки: резкая остановка со стуком дворников в вертикальном положении при работе дворников в дождь
Причина поломки: неизвестно,все смазано,симптом повторился раз 10.
Методы устранения: звонок в Элекс,получено приглашение на приезд.
приехал(суббота вечер)-замена трапеции в сборе по гарантии.
пробег на момент поломки: 12700км
затраты (работа + запчасти): с момента звонка 3 часа времени (с дорогой).
Добавлено: Пн май 21, 2007 11:10
stich
Дату не помню.
Поломка: Не горят задние правые габариты, подсветка номерного знака.
Причина: При шумоизоляции оборвали проводку.
Метод исправления: Ремонт проводки.
где то на 5000.
Поломка: Перестали включаться габариты и ближний свет.
Причина: Вышел из строя Блок Управления Светотехникой.
Метод исправления: Поскольку деталь не ремонтно пригодная замена блока целиком.
Добавлено: Пн май 21, 2007 11:38
NikiShurik
пишу сюда потому как не куд больше
обнаружил что лопнули оба фильтра сразу после насосов бачка омывателя...
так как раньше уже слышал про эту неприятность (лопаются практически у всех) удалил сей элемент из конструкции напрочь...
Добавлено: Чт июн 07, 2007 15:23
valek
Пробег 21000км.
Расплавилось гнездо,где стоял предохран на электроветилятор.
Еле достал расплавившиеся остатки.Переставил клемму на пустое место(там в блоке предохранителей их много).И для подстраховки сделал отдельную кнопку вкл. вентилятора.
Добавлено: Ср июн 13, 2007 16:46
VлаD
дата: 09.06.2007
Вид поломки: подробно после длительной езды в пробке, а так же по обочине, после выключения двигателя тот отказался заводится
симптомы: подробно
Причина поломки: либо окислилось, либо отшло реле бензонасоса
Методы устранения: TUNIX (бесплатно) :D , трос (его же), 2 бутылки пива, вытащил и поставил на место реле
Алексей, ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
срок эксплуатации (возраст машины): 6 мес.
Внешние факторы: - погодные и дорожные условия жарко
пробег на момент поломки: 12000
Добавлено: Ср июн 13, 2007 17:42
kom
Так он чего - тросом его вытаскивал? А пивом - промывал? :D
Добавлено: Ср июн 13, 2007 18:34
TUNIX
Нет не вытаскивал а тащил динамической стропой! А пиво Влад сам выпил, я отказался!!!
Добавлено: Ср июл 25, 2007 13:59
vlad-sib
Пропадает звук в колонках.
Перетерлись провода в стойке правой двери.
Заизолировал. Через некоторое время аналогичная история, вплоть до вылета усилителя приемника.
Причина: Жгут проводов за блоком предохранителей трется о металлические кромки кузова (считаю конструктивный косяк).
Заизолировал провода, обклеил тонкой резиной все металлические ребра в том районе. Попутно устранил стук в районе блока предохранителей. Блок при езде болтается на гибких кронштейнах и стучит по ручке открывания капота. Кусок микропора 10 мм в паз на ручке капота и стук исчез.
Еще: периодически температура по стрелочнику резко падает до 60 град. и снова возвращается на место.
причину пока не понял.
Патр комфорт, июль 2006, пробег 7000 км.
Добавлено: Ср сен 19, 2007 09:03
Tratran
дата: 19.09.07
Вид поломки: МУС
симптомы: нет габаритов
Причина поломки: пипец МУСу
Методы устранения: замена МУС в сборе
срок эксплуатации 1,5 года
пробег на момент поломки: 19500км
затраты (работа + запчасти):[/quote]МУС по гарантии.
Кстати,МУС оказался немного другим и прямо весь светится от лампочек зеленых.Как сказали другой производитель
Добавлено: Пн фев 18, 2008 12:33
alex177
дата: 17.02.08
Вид поломки: сбились показания тахометра и показателя уровня топлива.
симптомы: Зажигание выключено - на тахометре 1200 оборотов, а топлива четверть бака. При включенном зажигании показания оборотов завышены на 1200 оборотов и уровень топлива на четверть бака кажет больше.
Причина поломки: не знаю
Методы устранения: При выключенном зажигании нажал кнопку часов и удерживая ее включил зажигание. Стрелки встали на место.
срок эксплуатации 1 год 9 мес
Внешние факторы: После недельной стоянки в гараже.
пробег на момент поломки: 27 тыс км
затраты (работа + запчасти): 1 минута времени напряженной работы мозга :D
Электрооборудование
Добавлено: Пт май 09, 2008 22:58
Vinchida
дата: 08.05.08
Вид поломки: отказ зажигания
симптомы:бенонасоса не слышно, затем просто стартер крутит,
Причина поломки:плохая предпродажка, - провода с кислородного датчика обгорели и коротнули на выхлопную, + сгорел предохранитель бензонасоса, что странно
Методы устранения: изоляция проводов, замена МИКСА!!!
срок эксплуатации (возраст машины): 1 день
Внешние факторы: - пробка
пробег на момент поломки: 150 км
затраты (работа + запчасти): пока делают, а так около 6 тысяч с работой
Добавлено: Пт авг 15, 2008 13:59
Happy_P
Стартер.
Причина поломки, брод.
Замена стартера 1950 р + работа 600.
Пробег 45 т.км.
Добавлено: Пт авг 15, 2008 17:27
valek
Happy_P писал(а):Стартер.
Пробег 45 т.км.
чё сгорел?????
Добавлено: Пн авг 25, 2008 09:53
Tratran
valek писал(а):
чё сгорел?????
думаю щетки зависли-у меня так на Волге было.
Добавлено: Пн авг 25, 2008 15:02
NoNamed
Tratran писал(а):valek писал(а):
чё сгорел?????
И из-за этого стартер менять ?
Добавлено: Ср авг 27, 2008 05:39
Vrag_Gosudarstva
симптомы: Сбой работы датчиков уровня топлива и температуры, пропадает звук в колонках(вуфер продолжает работать), сигналка работает через раз, фары и подсветка тоже включаются через раз.
срок эксплуатации (возраст машины):1,5 года
Внешние факторы: - погодные условия - повышенная влажность
пробег на момент поломки: 18000
Добавлено: Пн сен 08, 2008 12:42
Happy_P
чё сгорел?????
Нет, думаю не щетки. Т.к. предохранитель горел когда пытался авто завести. Обмотка скорей.
Добавлено: Вт сен 09, 2008 15:43
Шпень
Машина сентября 2005г. Примерно на 6т.км задолбал
переключатель баков. Замены хватило на 1.5тыков, до
поездки в Астраханскую обл. Там-жара,песок и собаки
по салону бегают(свои). По- приезду разобрал переклю-
чалку, вставил самый миниатюрный по размерам ГерКон
внутри корпуса, подпаялся к соответствующим выводам.
А в верхнюю клавишу(она внутри полая)на герметике
(предварительно проверив),вставил магнит. Два года не
беспокоит.
Про МУС писать не буду. Когда на 6,5т.км покупал нового
образца, продавец сообщил,что наверное все 2005года
уже поменяли. А он у меня барахлил только при вклю-
чении ближнего света.
Добавлено: Вт сен 09, 2008 15:45
Шпень
беспокоит.
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 17:31
Dudarev
Машина 2008 г.
Пробег 2700
электростеклоподъёмник перестал реагировать. просто. на пустом месте, пока не разбирался что к чему (( час назад. надеюсь на предохранитель..
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 00:48
valek
может разъём слетел?????бывает сервизисты поломают фиксаторы,а люди думают,что всё мля....сдохло 8)
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 00:51
valek
Vrag_Gosudarstva писал(а):симптомы: Сбой работы датчиков уровня топлива и температуры, пропадает звук в колонках(вуфер продолжает работать), сигналка работает через раз, фары и подсветка тоже включаются через раз.
а чё я не в курсе? сказал бы,может бы вылечили :D
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 19:25
Wladimir.
УАЗ Пикап 2008г.
Пробег 2500км.
С рождения при включении омывателя стекла пропадает ближний свет.
Причину не знаю.
Устранят думаю на первом ТО-0
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 21:13
Wladimir.
Неисправность нашел - на разъеме жгута проводов "Х2" к монтажному блоку, одна клемма с "землей" была вставлена не до конца. Поправил и все заработало.
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 10:39
alex177
При очередном нажатии на педаль тормоза стало выбивать предохранитель. Соответственно, не горит салонный свет и все тормозные фонари.
Оказалось, в детале под названием "Фонарь 8802.3716 дополнительного сигнала торможения в сборе", который весит на задней двери, что-то закоротило.
Пять предохранителей сжог, пока методом постепенного приближения добрался до этого фонаря.
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 12:23
OVERRIDE999
alex177 писал(а):При очередном нажатии на педаль тормоза стало выбивать предохранитель. Соответственно, не горит салонный свет и все тормозные фонари.
Аналагична! Тоже 5 предов сжег, пока понял, что диодные лампочки туда ставить нельзя! :D
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 12:42
alex177
OVERRIDE999 писал(а): Аналагична! Тоже 5 предов сжег, пока понял, что диодные лампочки туда ставить нельзя! :D
Не понял. Почему низя светодиоды в доп стопарь?
Может ты туда ставил не 12 вольтовые, или просто их цоколи коротили?
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 22:48
Vrag_Gosudarstva
Пробег 21000 -- при включенной подсветке включается зажигания. Условия те же -- повышенная влажность.
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 01:31
Виталя
На днях был такой глюк. На улице -28, завел автозапуском, подойдя к машине обнаружил, что двигатель работает на трех цилиндрах, ну думаю свечка глючит, надо про газовать(свечи не менял, пробег 16500км. три месяца отроду, евро три). Сажусь в машину и вижу, горит желтая лампа (бортового компа нет). Минут 15 катался, изменений ноль. Заглушил, отлучился. прихожу и завожу. Работает нормально и желтый глаз не горит. Диагностика ошибок не выдала, хотя ошибка должна была записаться в памяти. Глюк не повторялся пока, да и на улице потеплело.
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 16:17
OVERRIDE999
alex177 писал(а):OVERRIDE999 писал(а): Аналагична! Тоже 5 предов сжег, пока понял, что диодные лампочки туда ставить нельзя! :D
Так и не разобрался. 12 вольтовые это точно. Скорее всего каротил цоколь...
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 16:58
Вот меня достала обжимка плюсового провода на монтажный болк. Опять с морозами начинает отходить и может на кочке просто отрубиться.Лечится простым шевелением, все ни как не разорюсь на нормальные клеммы под винт, чтоб выкинуть заводские в которых хреновая обжимка, вот только есть вероятнсть что она и в монтажном блоке такая же. :evil: И вообще мне этот провод красный не нравиться :o , как он в натяг идет, кто его переделывал
Добавлено: Чт дек 18, 2008 10:47
valek
пробег 59000.
замена элекрической помпы(920рэ)
Добавлено: Пт янв 23, 2009 00:53
Safronov
Постоянная война с сальником хвостовика заднего моста!! Время работы сальника от 1 недели до 3 месяцев(в зависимости от качества и консрукции)
Добавлено: Пт янв 23, 2009 07:09
Safronov писал(а):Постоянная война с сальником хвостовика заднего моста!! Время работы сальника от 1 недели до 3 месяцев(в зависимости от качества и консрукции)
:D А при чем тут "Электрооборудование"???
