Включил свет и заглох
Добавлено: Сб фев 11, 2012 15:51
Johnny heel
Доброго времени суток. Сегодня днем подъехал к магазину заглушил машину и ушел, через 10 минут прихожу завожу машину, включаю свет и она глохнет. Опять включаю зажигание ни чего не происходит приборка не горит стартер не крутит при этом перестали гореть фары, аварийка, стопы, единственное что работает это часы на приборке. Проверил предохранители в салоне все норм, аккумулятор тоже нормальный. Помогите пожалуйста в чем может быть проблема
Добавлено: Сб фев 11, 2012 16:21
Макашев М.К.
1. Смотри косичку "массы" с аккумулятора на корпус и на двигатель
2. Крепление силовых проводов к клеммам аккумулятора
3. Предохранитель, идущий на стартер.
4. Предохранители, находящиеся в блоке, расположенном в моторном отсеке (рядом с бачком гидропривода сцепления)
Добавлено: Сб фев 11, 2012 19:45
Тоже нет-нет да выскочит такой косячок. Лечу просто - пару раз ё*ну по блоку предов под капотом и еду дальше
Добавлено: Сб фев 11, 2012 19:48
Макашев М.К.
Константин 57 писал(а):Лечу просто
Узна
ю "орловских рысаков"
Добавлено: Сб фев 11, 2012 21:03
Да знаю, что не красиво. Ленивый стал.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 17:10
patrovod
Вот и у меня подобная проблема сегодня обнаружилась. Хотел поморгать дальним отключилось кратковременно зажигание. Далее ехал по трассе проморгал дальний стало нормально. Но потом началось отключение зажигания при срабатывании АБС. Сначала думал МУС поменять теперь вобще в непонятках.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 19:49
Johnny heel
Проблема найдена. Оказалось сгорел блок предохранителей в салоне. Только не пойму почему предохранители не сгорели
Добавлено: Пт мар 02, 2012 22:07
Макашев М.К.
Johnny heel писал(а):Проблема найдена. Оказалось сгорел блок предохранителей в салоне. Только не пойму почему предохранители не сгорели
Смотри жгуты проводов, подходящие к монтажному блоку, на предмет их перетирания о выступающие металлические края кузова и самого кронштейна, на котором крепится монтажный блок.
