Не включается зажигание
Добавлено: Вт янв 31, 2012 07:22
roman525
Доброе утро, беда у меня очередная на дизеле :( :( :(
У нас сейчас морозы начались, вот поворачиваешь зажигание, а панель не загорается, стартер крутит, а толку нет :( :( . Зажигание может включиться само минут через десять, а может и нет(при повернутом ключе само собой). Грешил на замок, но автозапуском тоже не заводит :( :( :( , может реле какое, что посоветуете :(
Добавлено: Вт янв 31, 2012 10:08
tandrei
Контакты: фишки, разъемы.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 17:45
roman525
Ну просто очень похоже на реле какое то. Мороз сильный- зажигание не включается, когда нагреется все хорошо :(
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:16
Деревенский
roman525 писал(а):Ну просто очень похоже на реле какое то. Мороз сильный- зажигание не включается, когда нагреется все хорошо :(
Стартер крутит, а не заводится? Если из-за морозов, то значит, что-то замёрзло. Ищи что. Соляра зимняя? Может клапан, который открывает путь топливу на морозе глючит? Проверь аккумуляторные клеммы. Должны быть затянуты крепко. Провода к стартёру подходящие пощупай. Короче, где-то контакт шалит.
Re: Не включается зажигание
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:32
motja
roman525 писал(а):Доброе утро, беда у меня очередная на дизеле :( :( :(
Как я понял, у тебя стоит сигналка с автозапуском. Зажиганию не дает включится блок автозапуска, т.к. он ставится в разрыв зажигания, поэтому крутится только стартер.
Лечение:1. Самое простое - проверить предохранители сигнализации и наличие напряжения на сигналке.
2. Если не поможет - тогда восстановить цепь зажигания (как было с завода).
Эффект после этих процедур точно будет - проверено.
Добавлено: Пн фев 06, 2012 14:29
roman525
В общем дела обстоят так, сигналка не при чем, так как блокирует стартер, Пандект я убрал, он то и стоял в разрыв зажигания, поездил день, и с утра сегодня тоже самое, включается зажигание но ничего не горит, стартер работает. Автозапуск тоже крутит а без толку. Минут через десять включенного зажигания загорается панель и авто можно заводить, вот что же это за хрень!!! :( :( :( :( :( :( :(
ИМО разрывал зажигание его я убрал, сигналка крутит но не заводит, тоже отпадает, замок не при чем так как автозапуск бы работал, вот что это может быть????
