Блок Управления
Добавлено: Пт дек 23, 2011 20:32
TShadow
Утром завелся еле, еле… Через бортовой компьютер ошибки 062,063,064, вовремя езды глохла, с теме же ошибками, доехал до автозапчастей, начел снимать блок а из бод клеммы вылилось, что-то ярко синие и все нижние контакты были в этом же (на антифриз не похоже), пошел в магазин а как на зло такого блока, там не оказалось, почистил контакты просушил на сколько можно было, поставил и все больше не заводится, бортовой компьютер – нет связи, лампочка на панели не зажигается при включение зажигания. Уехал от магазина на эвакуаторе. Заказал новый блок, надеюсь, что в нем проблема. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, может еще где-нибудь поискать неисправность? Блок МИКАС 7.2. заранее спасибо.
Добавлено: Сб дек 24, 2011 15:46
роман300
Ну скорее всего ЭСУД "накрылся", расшифровку ошибок можно? У меня машин на стоянке а комп. дома :) [/img]
Добавлено: Сб дек 24, 2011 16:11
TShadow
062 Неисправность оперативной памяти блока управления
063 Неисправность постоянной памяти блока управления
064 Неисправность при чтении энергозависимой памяти блока управления
Сегодня удалось завести машину, обнаружил, что нижний провод (красный) оторвался от колодки, кое-как его присоединил, теперь я понял, что нужно пенять колодку. Кто может подсказать, где её можно купить или надо искать целиком жгут проводов блока управления, который я тоже не где найти не могу.
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:22
TShadow писал(а):..., обнаружил, что нижний провод (красный) оторвался от колодки, кое-как его присоединил, теперь я понял, что нужно пенять колодку. Кто может подсказать, где её можно купить или надо искать целиком жгут проводов блока управления, который я тоже не где найти не могу.
В Южном Порту, в центральном здании, на первом этаже, почти напротив бокового (левого) входа-выхода ларёк с электронными прибамбасами. В прошлом году колодки были.
