Не завелась
Добавлено: Пт дек 16, 2011 11:16
borisovich19
Утром все нормалек,заводил - глушил,приехал на работу и мертвяк,приборка загорается поворачиваю ключ- молчит как отрезало,как будто стартера нет,что за дела?
Добавлено: Пт дек 16, 2011 11:48
tandrei
бензонасос как включается, слышно?
Добавлено: Пт дек 16, 2011 11:55
strannik22
Посмотри сам замок. Я уже разбирал. На заводе какой то умелец смазки стока в него наложил, что она потекла и все контакты замаслила.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 12:01
Либо предохранителю кирдык настал.
Добавлено: Пт дек 16, 2011 13:28
borisovich19
Бензонасос качает,посмотрел предохран он на 20А ,сгорел,поставил еще-сгорел :o ,следую по проводу к стартеру а там свернутая резьба и гайка не довернута и подгорела,"привет от старого хозяина",нашел другую гайку,закрутил но все равно болтается в нутри втягивающего,поставил еще предохран и завелась=вывод надо менять болт на втягивающем если он меняется конечно.
