Не работает обогрев правого зеркала!
Добавлено: Сб дек 10, 2011 21:18
REGION 116
Сегодня обнаружил что не работает обогрев правого зеркала.Где искать косяк?Машина 2010 года,обогрев нужен как воздух ибо нихрена не видно в зеркало,а наростает такой лед,что при очищении скребком кажется вместе со льдом и зеркальный элемент оторвется :shock:
Добавлено: Сб дек 10, 2011 21:35
olegmednn
Почти 100 проц, что перетерлись провода в районе резиновой гофры
Добавлено: Сб дек 10, 2011 21:44
REGION 116
Спасибо!Посмотрю.Кстати,не уж то не могут в машине за 550 тыщ сделать провода на 5-10 см длиннее?Как будто провода с золотым сечением,такая экономия...ужас,особенно провода на мафон...
Добавлено: Вс дек 11, 2011 20:44
olegmednn
да они по всей машине в натяг.
Re: Не работает обогрев правого зеркала!
Добавлено: Вс дек 11, 2011 22:16
Макашев М.К.
REGION 116 писал(а):Сегодня обнаружил что не работает обогрев правого зеркала.Где искать косяк?Машина 2010 года,обогрев нужен как воздух ибо нихрена не видно в зеркало,а наростает такой лед,что при очищении скребком кажется вместе со льдом и зеркальный элемент оторвется :shock:
Для начала сними нижнюю часть обшивки правой двери и сними динамик (если он у тебя там есть). Увидишь 5-ти контактный разъём. Рассоедини разъём и прозвони тестером контакты, отвечающие за обогрев ( номера контактов посмотри по электросхеме)
Добавлено: Вс дек 11, 2011 22:21
REGION 116
Понятно,что прозванивать надо,но сам с электрикой не люблю копаться.Всё-равно к электрику скоро поеду на переделку сиги как раз двери разбирать...Просто может ещё где нить могло перетереться или ещё что...
Добавлено: Вс дек 11, 2011 23:46
Zmei
Могли контакты окислится и под самим зеркалом где стоит сам обогрев!!!
Добавлено: Вс дек 11, 2011 23:59
REGION 116
тоже возможно,но скорее всего провода,хотяяя :x
Добавлено: Ср дек 14, 2011 21:06
Россиянин
а что на зеркалах есть обогрев? и как он включается(
Добавлено: Ср дек 14, 2011 21:19
Zmei
Россиянин писал(а):а что на зеркалах есть обогрев? и как он включается(
Вместе с обогревом заднего стекла
