Куда подключать попогрей?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 13:39
MOHCTPOXOD
Поискал по темам, но в них спрашивается либо где купить, либо почему не работает, либо предлагается вообще не включать если они есть.
А у меня другой вопрос. Т.к. подробной электрической схемы Евро-3 конца 2008 по ходу дела нету, то может быть ктонть сталкивался и сможет подсказать где зацепиться достаточной мощностью и сигналом включенного зажигания для попогрея? Лень тянуть всю проводку от аккумулятора, наверняка ведь уже есть нужные выводы под подлокотником раз есть попогрей в другой комплектации автомобиля.
Покупаю Емели УК1 в передние сиденья.
Заранее спасибо.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 13:56
aan
Я недавно подключал внешние попогрейки к штатной проводке. Взял сдвоенный выключатель попогрея (по моему восьмерочный, кнопки как на стеклоподъемник) Под подлокотником есть разъем для этого выключателя и два двухконтактных. Двухконтактные заменил, т.к. не нашел к ним пары.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 13:59
aan
Этот выключатель имеет внутри релюшки и получается фича - после выключения и последующего включения зажигания попогреи не работают, их нужно по новой включить - мне нравится.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 14:07
MOHCTPOXOD
Да, мне самое основное - чтобы их жена не забывала выключать. Пусть лучше включит лишний раз. Т.е. мне нужно найти и опознать родные выводы под попогрейку, в которых есть предохранённый 20А плюс и плюс при включенном зажигании.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 14:26
aan
Под подлокотником четыре одинаковых разъема для кнопок стеклоподъемников, круглый разъем для джойстика зеркал, разъем для второго отпителя (у меня его нет) и один разъем (похож на стеклоподъемники, но заострен с одной стороны - это как раз для сдвоенного выключателя попогрейки. Разъемы для элементов сидений по два контакта. Сейчас помещу фотки выключателя и разъема.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 14:42
aan
код выключателя 2110-3709710
разъем такой в жгуте один.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 14:47
MOHCTPOXOD
Огромное спасибо!!!! Как сложно бывает на форуме получить чёткий ответ на свой вопрос а тут как раз то что нужно!
Выключатель буду использовать тот который с Емелей в Комплекте. Главное было - это найти электрическую мощность (я так понимаю это оранжевый провод) и сигнал включения зажигания (желтый)
Спасибо! :acool:
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 14:53
aan
Разъем я находил по наличию 12В при включенном зажигании. Но кроме питания на него приходит еще и напряжение на подсветку кнопок (регулируемое с МУСа). Питания без зажигания на разъеме нет.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 17:33
MOHCTPOXOD
Т.е. мощности этого одного при включенном зажигании хватает? Я ещё удивился почему оранжевый т.к. оранжевый обычно при включенном зажигании.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 18:48
ssАндрюха
это на фотке кажется что он оранжевый а так он красный
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 19:20
MOHCTPOXOD писал(а):Да, мне самое основное - чтобы их жена не забывала выключать.
емеля ук1 сам через полчаса отключается, так что это не страшно :)
я себе такой же на задний диван ставил, у него нагревательный элемент мне больше понравился, чем у штатного. штатный очень чувствителен к наличию складок на обивке - протирается.
элемент управления от емели, по-моему, подходит вместо штатного(мне кажется, я пробовал менять). то есть, тебе скорее всего не придется проводку колхозить - она там вся должна быть в недрах бокса.
aan
Провод красный, питание на нем только при включенном зажигании.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 19:32
додон
То же интересует этот вопрос.
aan
Спасибо за разъяснения с картинками.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 20:08
MOHCTPOXOD
Ну вот я как раз форум покурил и понял что лучше Емелю купить чем родной.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 20:12
ssАндрюха
у меня родной перегорел и прожог дырку в сидении :o
Добавлено: Чт дек 08, 2011 07:39
MOHCTPOXOD
Подключил Емелю УК1. Прогревает быстро. Не понравился тонковатый провод питания в патровской проводке :( но вроде пока не сгорел.
емеля
Добавлено: Вт окт 16, 2012 14:21
TpakTop
подскажите как вы засунули Емелю УК-1 под обшиву сидений рекстон, там под эти квадраты места нет(
Добавлено: Вт окт 16, 2012 14:49
arithmetik
Нормально они туда встали.... Только чуток края подогнул и все. :) Самое сложное это металлические скобы, которые обшивку держат - тот еще аттракцион их обратно поставить. А так никаких сложностей.... Все провода в боксе есть. Я родную проводку до заводских попогреев аккуратно демонтировал, чтоб не мешалась.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 19:34
TpakTop
arithmetik писал(а):Нормально они туда встали.... Только чуток края подогнул и все. :) Самое сложное это металлические скобы, которые обшивку держат - тот еще аттракцион их обратно поставить. А так никаких сложностей.... Все провода в боксе есть. Я родную проводку до заводских попогреев аккуратно демонтировал, чтоб не мешалась.
dj
обогрей упирается в металлические скобы, подгибая края остается складка середине все равно. если еще сильнее подгибать края, то перегнется нить накаливания обогрея, что недопутимо. как быть?
Добавлено: Вт окт 16, 2012 22:48
arithmetik
У меня как раз по периметру металлических скоб встал, чуток вниз его (по спинке), а сидуху ближе к краю, чтоб меньше загибать было... Когда клеешь спинку - разложи её и ориентируй нагревательный элемент относительно поперечной металлической скобы, которая по середине спинки. Чуток вниз уходит и загибается, но натянув родной чехол все выпрямится. :)
Добавлено: Вт окт 16, 2012 22:53
TpakTop
arithmetik писал(а):У меня как раз по периметру металлических скоб встал, чуток вниз его (по спинке), а сидуху ближе к краю, чтоб меньше загибать было... Когда клеешь спинку - разложи её и ориентируй нагревательный элемент относительно поперечной металлической скобы, которая по середине спинки. Чуток вниз уходит и загибается, но натянув родной чехол все выпрямится. :)
ты полностью обшивку скидывал? Скобы отстегивал от каркаса?
Добавлено: Ср окт 17, 2012 07:17
arithmetik
Не полностью скидывал. На спинке до поперечной скобы оттянул обшивку, а на сиденье в бок...
Добавлено: Ср окт 17, 2012 08:01
TpakTop
arithmetik писал(а):Не полностью скидывал. На спинке до поперечной скобы оттянул обшивку, а на сиденье в бок...
спасибо, буду сегодня пробовать. Как вариант хотел маечки на зиму прикупить и на них емелю приклеить, но нет подходящих маек, т.к. сидение у нас "ковшом".
Добавлено: Ср окт 17, 2012 10:51
arithmetik
Лучше чехлы от автопилота, тут и закупка есть. Можешь в теме клубных закупок посмотреть - и вид отличный и на ощупь приятные...
Добавлено: Ср окт 17, 2012 11:42
TpakTop
arithmetik писал(а):Лучше чехлы от автопилота, тут и закупка есть. Можешь в теме клубных закупок посмотреть - и вид отличный и на ощупь приятные...
поздняк, уже раздербанил переднее пассажирское))
Добавлено: Ср окт 17, 2012 12:43
arithmetik
поверх штатных чехлов они одеваются...
Добавлено: Сб окт 20, 2012 20:43
MOHCTPOXOD
А я Емели прорезал. Только нужно смотреть чтобы не попасть в спираль.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 13:12
Shtirliz
А я ничего не резал вообще. Наклеил грелки от Емели-УК прямо на поверхности кресел, а сверху одел автопилотовский чехол из кожзама. Работает все замечательно.
