не включается вентилятор охлаждения
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 20:27
Nekrasov
Перестал включаться на 90C электровентилятор, который был установлен (не мной) взамен виски. провода с термодатчика снимал, контакты зачищал и уплотнял, сам вентилятор однако включался путем замыкания проводом контактов в "маме" под реле (т.е. ток есть, в т.ч. и на термодатчике-слабый только на нем). Реле стоит обычное 4х контактное(30/86-85/87), менял на 5ти (30-85-85/88-87)...вроде аналогичное должно быть, но результата ноль. Попробовать еще реле купить или что может быть?
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 21:03
alexxx
если при замыкании двух контактов от датчика карлсон работает то датчик меняй
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 21:34
Nekrasov
так их замкнуть надо? я думал, что просто снять...
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 21:42
/Ого/
Датчик типа такого?
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 21:53
Nekrasov
да, очень похож. у меня 92-87.
сейчас попробовал замкнуть...действительно-закрутил. Будем менять датчик, Спасибо!
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 21:59
/Ого/
А в каком месте датчик стоит? Уровень ОЖ в норме?
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 23:21
Nekrasov
стоит по середине верхнего патрубка. т.к. радиатор понемногу подтекает, периодически доливаю, но часто пребывает ниже отметки min.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 23:33
/Ого/
Тогда возможно несрабатывание от недостатка ОЖ.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 19:06
Ermak
Была похожая беда до сотки грелся-оказалось плохая масса на двигатель шла все приборы тупили-поставь дополнительную массу на двигатель!Потолще провод купи!
Добавлено: Пн дек 19, 2011 08:59
Nekrasov
Ermak писал(а):Была похожая беда до сотки грелся-оказалось плохая масса на двигатель шла все приборы тупили-поставь дополнительную массу на двигатель!Потолще провод купи!
дело было все-таки в датчике.
а дополнительную массу снизу или сверху (аккум.- болт клапанной крышки) кидать? у меня напруга без света/со светом 13,7/13,4....стоит?
