Отказали оба омывателя
xDenx
Сообщение xDenx » Вт сен 27, 2011 17:59
Всем доброго дня. Сегодня столкнулся с такой проблеммой - перестали работать омыватели, причём оба и передний и задний. Прозвонил моторчики, оба в норме, не поступает ток на контактные разъёмы. Предохранитель в норме. Где-же искать причину?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср сен 28, 2011 14:48
А реле?
Подрулевой переключатель?(хотя он маловероятно)
xDenx
Сообщение xDenx » Ср сен 28, 2011 17:02
Подрулевые точно нет, уже проверил. А реле, это то что в блоке под капотом?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср сен 28, 2011 21:21
Да, реле под капотом, но релюхи раздельные, отказала бы одна - было бы понятно, а вот две сразу...
Я бы залез в блок и посмотрел, приходит ли напруга на контакты 87 релюх (это верхний, он стоит поперечно относительно трёх остальных), и приходит ли на 85 (это сигнал управления реле, он сбоку (как бы посредине, на 86 - масса) при включении подрулевого выключателя, если да - тогда искать куда делась искра ПОСЛЕ блока и релюхи. Если нет - тогда до.
Может, масса отпала?
