Прикуриватель без зажигания
Добавлено: Вс сен 25, 2011 21:24
Как сделать так, чтобы прикуриватель был запитан постоянно, а не только когда включено зажигание?
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
https://uazpatriot.ru/forum/
Кидаешь доп.провод от АКБ (не забывая поставить в цепь предохранитель).SergGT писал(а):Как сделать так, чтобы прикуриватель был запитан постоянно, а не только когда включено зажигание?
Прикуриватель подключен к цепи которая запитываеться только при включеном зажигании. Запитай его от цепи которая всегда под напругой, например от питания радио.SergGT писал(а):А как именно отключается прикуриватель при выключении зажигания? Возможно там можно что-нибудь "перемкнуть"? Что бы не мучаться с доп. проводом...
Ну не нравиться радио возьмите от габаритов, там точно не выжгет. Зачем лишний провод на АКМ тащить (далеко)?Volodya писал(а):питание радио он выжгет, самый правильный вариант поставить доп разветвитель от аккумулятора, себе так хочу :)
Интересный вариант! Но у меня ноги длинные мешаться будет...
Да, во мне тож не шибко - 182см. Смотря что и как будешь туда сувать.SergGT писал(а): Интересный вариант! Но у меня ноги длинные мешаться будет...
Монтажного-это рядом с АКБ? "Мона", там черта лысого можно протащить через уплотнительную резинку жгута проводов салон-двигательный отсек.denisko писал(а): 1. Можно ли протянуть провод от монтажного блока под рулевой колонкой?
Точно, я про неё и забыл. Тем более там разъём какой-то нестандартный, поэтому я ей и не пользуюсь.. Надо будет посмотреть, спасибоШпень писал(а):Под капотом розетка имеется и запитана через предохранитель 10А прямо от АКБ.
Так эта розетка предназначена для автомобильной переносной лампы, а у неё штекер как раз не стандартный (ещё Советского производства).denisko писал(а):Точно, я про неё и забыл. Тем более там разъём какой-то нестандартный, поэтому я ей и не пользуюсь.. Надо будет посмотреть, спасибоШпень писал(а):Под капотом розетка имеется и запитана через предохранитель 10А прямо от АКБ.
Все верно, только времена СССР прошли, а штекер остался (надо же его впаривать Нам: на складе еще их много). Я с ним борюсь с 05года. С одной стороны, воткнул фишку в прикуриватель и светить можно переноской, с другой: а если надо АКБ отключить? Все остальные переноски (Евро) с ответной частью, подходят к прикуривателю.ZamPoteh писал(а): Так эта розетка предназначена для автомобильной переносной лампы, а у неё штекер как раз не стандартный (ещё Советского производства).
Чтоб питать телефон (в дальней поездке и на природе), подключать всяки-разные прибамбасы в виде электрочайников, телевизоров, кофемолок и электробигудей, а со второго прикуривать при включенном зажигании.kruzenwtern писал(а):А зачем второй прикуриватель?
А это не вариант протяжки через моторный щит? Чего городить-то, если все есть? Вопрос не стоит полемики.kruzenwtern писал(а):... чего провода протянуть за приборкой через моторный щит, поставить предохранитель в резиновом корпусе и запитать через акб?
ну я как бы к тому, что просто прикуриватель - это одна дырка. А разветвитель - это 2-3... Да и чем ломать голову какую цепь нагрузить лишней нагрузкой просто протащить два провода и все...Чтоб питать телефон (в дальней поездке и на природе),
так понятно что одной дырки мало в наше время :)Вопрос не стоит полемики.
Над ГЦС глянь, наверху, торчит по-ходу движения.kruzenwtern писал(а): И кстати розетку под капотом у себя я не видел...
Повеселил. Тут зависит от возраста и состояния души. Мне уже и одной за глаза хватает, не могу обслужить. :)kruzenwtern писал(а):так понятно что одной дырки мало в наше время :)
ага. вот на предыдущем патре 2006ого года видел, щас у меня 2008й - не замечал, но присмотрюсь. Меня в этом отношении более пичяяяялит отсутствие лампочки под капотом, на крышке...Над ГЦС глянь, наверху, торчит по-ходу движения.
ну а что мешает подключить разветвитель проводами нормального сечения? У меня нопример в него постоянно воткнуто - зарядка мобилы, зарядка ноута. изредка инвертер - псп ребенку заряжать - полет нормальный... Если уж так хочется болгарку цеплять или варить чего нить в поле - так проще за акб запитываться нормальным инвертером или бензогенератор покупать. Все равно на ходу ни пилить ни варить неудобно :)если воткнуть разветвитель, а в его "дырочки" вставить кучу девайсов с хорошей нагрузкой, то проводочек прикуривателя может не выдержать повышенного к себе внимания и покраснеет
я молод, мне мало одной :)Мне уже и одной за глаза хватает, не могу обслужить. Smile
ну из нормального разветвителя не вываливается. А так - некоторые вон прям таки разъемы юсб в панель вставляют... :)Ребята решат, как им удобнее: жесткое крепление или вываливающиеся разъемы и куча проводов под ногами ( утрирую конечно).
Отвечу сам себе:denisko писал(а):2. Видел ли кто-нибудь в продаже разъемы под прикуриватель с крышкой?
