Ролик гены на ивеко
KOMIK
Ролик гены на ивеко
Сообщение KOMIK » Пн сен 19, 2011 14:11
Коллеги, кто менял ролик генератора на ивеко. Сколько соит? Звонил щас в торгмаш, говорят стоит 3800. Че там за ролик такой ? есть ли его каталожный номер, да бы найти не оригинал.
единственная возможность отделатся от искушения, поддаться ему..
Серёга 042
Сообщение Серёга 042 » Пн сен 19, 2011 14:25
В автогермесе брал за 2500.К сожалению каталожный номер не знаю и документы не сохранил.
Самое несчатное животное - осминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе...
KOMIK
Сообщение KOMIK » Пн сен 19, 2011 14:27
ладно, наверное придется брать и искать замены. К тому же как я понял этот ролик долго не ходит.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Пн сен 19, 2011 20:07
Купил натяжитель с роликом в торгмаше за 3891р. Щас зашел на всем известный экзист, пробил по номеру, и окуел :( , той же фирмы Dayco цена 1 202,49р.. тут же нашел сам ролик, фирмы Optimal за 514,77р.. Завтра разберу свой натяжитель, сниму ролик с натяжителя, и буду искать подшипник на ролик. Думаю вся проблема будет стоить не более цены нового подшипника, как сами понимаете не более чем 200р..
Такие дела, как найду подходящий подшипник, оглашу чего и как и почем. ДУмаю еще ролик подобрать.
Вывод: Менять натяжитель каждый раз при поломке ролика очень накладно, чем и пользуются все диллеры(и всегда пользовались).
Следствие: Думаю самым логичным будет поиск подходящего ролика. Таким способом будем экономить около от 2500р. до 3500 р..
KOMIK
Сообщение KOMIK » Пн сен 19, 2011 20:17
так же торгмаш мне впарил ремень генератора за 770 рубчиков, там же в екзисте той же фирмы Gates 515,40р.. А есть ремни фирмы Dayco за 426,09р.. Короче надо собирать всю информацию по ивеко, иначе магазины разорят...
xiv
Сообщение xiv » Вт окт 04, 2011 21:01
Таже проблема - не знаю какой ролик взять - при заводе на холодную - поскрипывает ролик кажись.
KOMIK, ты что взял то в итоге?
И не совсем понял - натяжитель разве не отдельно от ролика? - я туда пока не лез.
UAZ Patriot Iveco 2.3 TDi
esenin
Сообщение esenin » Вт окт 04, 2011 21:14
Почитал тему, думаю надо свои ролик и натяжитель проверить пока не холодно, открутил посмотрел покрутил, подшипники закрытые, вроде слышно что есть там смазка, поставил на место.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт окт 04, 2011 21:22
http://www.uazpatriot.ru/forum/rolik-na ... 94-15.html Ролик подходит от Шевроле-Нивы а весь механизм от двигателя Газ-560 Штаер один в один тока русский и в два раза дешевле, если у вас такой??? http://topdetal.ru/004744.html
xiv
Сообщение xiv » Вт окт 04, 2011 23:19
poLevoz писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/rolik-na ... 94-15.html Ролик подходит от Шевроле-Нивы а весь механизм от двигателя Газ-560 Штаер один в один тока русский и в два раза дешевле, если у вас такой??? http://topdetal.ru/004744.html
вот такой вроде
http://www.3160.ru/index.php?productID=7300]
не правильно выразился: у меня свист небольшой на холодном движке - не пойму откуда он. подозрения на ремень или ролик.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт окт 04, 2011 23:33
От двигателя "Крайслер" волговский, от Шевроле-Нивы ставь и не парься... или такой, они одинаковые по наружному диаметру, а дайко один подшипник применяет в своих роликах http://www.3160.ru/published/publicdata ... 6279ck.jpg
xiv
Сообщение xiv » Ср окт 05, 2011 09:50
ок, будем иметь в виду.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Ср окт 05, 2011 15:13
Да ни че, натяжитель менять не стоит, его очень сложно сломать. Ролик на натяжителе и обводной ролик и ремень меняй. Молись что бы подшипник на шкиве элетромуфты не наипнулся.. огребешь кучу проблем. Если все же когда то подшипник на муфте крякнет, то выдавливать его оттуда надо исключительно прессом, остальные действия могут привести к поломке шкива и полному абзаЦу как у меня и еще нескольких дизелистов )).
KOMIK
Сообщение KOMIK » Ср окт 05, 2011 15:33
Короче, идете в любой магазин запчастей для иномарок, и заказываете ролики и ремень по следующим номерам. Дам номера фирмы Dayco, так как с завода стояли все ролики именно данной фирмы. 1. Ролик на натяжителе ремня генератора -Dayco-APV1075-1 228,27р.. 2. Ролик обводной(он же паразитирующий) -Dayco-APV1074-834,78р.. 3. Ремень генератора -Contitech-7 PK 1325-498,51р.. Впринципе все, работы там минут на 10-30, в зависимости от состояния души.
Да, еще, Если разобрать номер ремня генератора 7 PK 1325 , то мы получим следующее: 7РК - это говорит о том, что ремень имеет 7 полосок, 1325 - это еще проще, длинна ремня в миллиметрах.
Ну и еще, я дал все оригинал, если не оригинал, то можно еще дешевле, но вот стоит ли ? вроде и так не особо много, в районе 2500 р..
Если кому надо в регионы, можно тут закупить и переслать по почте или поездом.
xiv
Сообщение xiv » Ср окт 05, 2011 18:26
KOMIK, а че можно посмотреть или сделать чтобы не сдох подшипник на шкиве муфты? Разбирать и смазывать или еще что? Сколько он отходил то? И спасибо за подробный совет по запчастям.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Ср окт 05, 2011 19:43
Подшипник на шкиве муфты отходил около 60000 км.. Стоит ли разбирать и дополнительно смазать подшипник ? Тут 2 варианта(я думаю) : 1. Взять в субботу с утра пивка и друга или двух ))) и можно спокойно не спеша под пиво с рыбкой и мужские разговоры аккуратно его смазать.
2. После того если не дай бог этот подшипник все таки сдохнет.... То в субботу взять пивка друга или двух ))) и можно спокойно не спеша под пиво с рыбкой и мужские разговоры аккуратно(очень аккуратно) вынуть старый подшипник, затем подобрать новый, все собрать и ездить еще очень долго не парясь )).
А есть ли смысл делать первый пункт ??? Ну я бы не стал.
Кстати ориентировочный размер подшипника таков : Внутренний диметр 30мм, внешний 62 , ширина подшипника 24мм(или 23,8мм думаю 2 микрона не столь важно для этого дела).
xiv
Сообщение xiv » Ср окт 05, 2011 21:52
Весело и со вкусом! Спасибо всем - KOMIK, poLevoz!
ЗЫ: Видимо я тоже на 1й пункт забью)
