Глохнет мотор (гаснет приборка) после включения поворотников
Добавлено: Вс сен 18, 2011 09:43
Патроныч
Приветствую. Пытался найти на форуме, но тщетно. Вчера началась такая проблема: при включение поворотников, а позже и ближнего/дальнего света, машина глохнет. Как будто выключают зажигание. Потом заново заводиться без проблем. После 30 минут езды проблема временно самоликвидировалась, но потом снова такая же канитель.
Погода стояла очень влажная.
Похоже где-то попадает на массу провод, но где искать? Может быть есть слабые места. Мне сегодня надо выезжать в дальнею поездку и времени на ремонт не много. Буду очень рад совету. Спасибо!
Добавлено: Вс сен 18, 2011 09:49
Максим Борисович
У меня была похожая проблема. Оказалось что из блока предохранителей, с тыльной части, не до конца, отошел один провод, заводилась нормально, когда шла нагрузка отключался. И Сигналка еще херовничать начинала.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 19:49
Патроныч
сейчас всё усугубилось... на каждой кочке или яме, зажигание так же гаснет. что делать, где искать коротнувший провод?
Добавлено: Чт сен 22, 2011 13:40
tempor
У меня в похожей ситуации нашли коротыш в подрулевом пространстве - при включении поворотников или аварийки сгорал предохранитель.
