вроде разобрался (горели преды на ближний)
Добавлено: Ср сен 07, 2011 11:54
Dudarev
3, мать их, ТРИ года трахался с гаснущей лампой ближнего (не важно, но левой), горел предохранитель, если ставить больше 7.5 то сгорала лампа, но это как бы тоже не важно, вроде как.
я даже поставил самовосстанавливающийся предохранитель, и проездил ешё месяца три, он то срабатывал, то я ездил как ни в чём не бывало.
поездки в сервис к электрикам ничего не давали, все электрики разводили руками, говорили - всё ок, ничего не нашли.
как-то стоя в пробке, не помню уже за коим хреном но решил подёргать этот блок предохранителей, т.к. свет пропадал после поездки, особенно пропадал после неровностей.
вобщем - дёрнул слегка - срабатывает предохранитель.
ага, цукован, попался!
приехал домой - разобрал всё под рулём, снял весь блок - ничего не нашёл, но вот эта грёбаная рамка оказалась с подозрительными царапинками и каким-то чёрненьким пятнышком пахнущим окалиной.
замотал её изолентой от и до. вкрячил всё обратно - свет горит, преды держат. подёргал так и сяк - всё в поряде.
воткнул обычный плавкий предохранитель на 7.5 ампер - уже неделю всё штатно.
даже не верится, что решил чёртову проблему.
други - замотайте от всей души эту рамку, целее будет.
(помню несколько постов что ею перетирает провода но на тот момент проверял - не грешил на неё, да и я тот ещё электрик...)
Добавлено: Ср сен 07, 2011 16:36
у меня об кронштейн поз.16 весь жгут перетёрся, мало того что проводка оплавилась и 80А предохранитель выбило, так я ещё адреналина хапнул, когда на ходу, в третьей полосе заглохла машина и дым из под панели попёр :o
