электрики! выдайте умную мысль!!!
Добавлено: Вс авг 14, 2011 18:44
chip
проблема появилась еще осенью. при включении фар ближнего света в режим "авто",через некоторое время гасла подсветка щитка приборов перестал включать режим "авто", а недавно появилась еще одна проблема: при включении дальнего, тоже через некоторое время стала гаснуть приборка, а вчера даже стали гаснуть туманки ( туманки стоковые).
Re: электрики! выдайте умную мысль!!!
Добавлено: Вс авг 14, 2011 19:14
chip писал(а):проблема появилась еще осенью. при включении фар ближнего света в режим "авто",через некоторое время гасла подсветка щитка приборов перестал включать режим "авто", а недавно появилась еще одна проблема: при включении дальнего, тоже через некоторое время стала гаснуть приборка, а вчера даже стали гаснуть туманки ( туманки стоковые).
А замена блока управления светом? либо подкинуть на время заведомо исправное, не а?
Добавлено: Вс авг 14, 2011 20:32
chip
я думал кто- тосталкивался с такой проблемой и чинил сам этот блок
Добавлено: Вс авг 14, 2011 20:36
chip писал(а):я думал кто- тосталкивался с такой проблемой и чинил сам этот блок
Были такие темки. Но поиск не удобен.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 09:49
sboy
Дабы не плодить тем прошу
или бросте ссылкой где было:
При выходе из авто и касании стало проявление статики :( постоянно щёлк от руки... и при посадке в авто когда подносишь ключ к личинке замка зажигания в сумерках пробегает искра от ключа...
Первая мысль в голове - цепочку от уха до земли бросить, как на бензовозе :oops:
Вторая мысль - что делать??? :shock:
Добавлено: Пн дек 12, 2011 09:58
Steuermann
Возможно просто банально -сильное падение напряжения,
может какой разъем приборки недовставлен. Снять ее не сложно. Ну а если нет - пробежаться вольтметром по входу 12в на приборку. Дефект постоянный или временами?
Добавлено: Пн дек 12, 2011 10:09
sboy
Steuermann писал(а): Дефект постоянный или временами?
тока вчера жена заметила, до этого может и было но не обращал внимания, а здесь чего то посмотрел когда ключ подносил и увидил искорку :shock:
Точно ничего страшного или цепкой заземлиться...
Добавлено: Пн дек 12, 2011 10:42
Страшного ничего, неприятно тока. Смотри чехлы сидений и одежду (они наёрзывают статитку). Цепочка или сьёмник статического напряжения (резинка с проволочкой) помогают.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 11:35
sboy
ZamPoteh писал(а):Цепочка или сьёмник статического напряжения (резинка с проволочкой) помогают.
:oops: Могу спросить глупость, но если заземлюсь, то утечки ни какой не будет?
Ну там акб разрядить, иль ещё чего....
И если делать цепочку то надо как? - к уху и последнее звено чтобы чутка волочилось или касалось? - правильно?
Добавлено: Пн дек 12, 2011 11:43
tandrei
sboy писал(а):....... если заземлюсь, то утечки ни какой не будет?
нет не разрядиться! можно! Главное чтобы гальваническая связь была м/у металлом и планетой Земля
Добавлено: Вт мар 20, 2012 07:54
sboy
Дабы в очередной раз не плодить тему....
Утро, включаю зажигание, завожу, всё в норме, и только потом доходит - нет ближнего света :( , приехали...
Переключатель стоит в авто, переключения ничего не дали/, предохранители на первый взгляд в норме, габариты работают, противотуманки тоже, на них и ехал
Что смотреть? :cry:
И это позавчера загорелся жёолтый глаз, по этому поводу был приобретён у12, но к вечеру глазик погас (комп ещё не установил) - может в этом причина
Дальним можно моргать и работает в штатном режиме
Добавлено: Вт мар 20, 2012 07:56
Hakim1
МУС..и по мусингам..тьфу по цепочке к реле
Добавлено: Вт мар 20, 2012 08:02
sboy
Hakim1 писал(а):МУС..и по мусингам..тьфу по цепочке к реле
"Hakim1" во первых спасибо за инструкцию по установке 12, а вот по мусингам это что то типа того что надо глянуть на наличие кз или перетирание проводов до релюхи в монтажном блоке - правильно понял?
Кстати при переключении выбора света происходят характерные щелчки в релюхах...
Добавлено: Вт мар 27, 2012 07:21
sboy
sboy писал(а):...
Просто перегорели обе лампочки одновременно :(
Добавлено: Вт мар 27, 2012 07:55
sboy писал(а):
sboy писал(а):...
Бывает...
Добавлено: Чт май 17, 2012 23:19
tolstiy
У меня была такая же беда.разбирал переключатель помогало на день два потом опять грабли в итоге поменял блок управления светом и все вопрос закрыт,да совет не пользуйтесь авто блок от этого и сгорает
Добавлено: Пт май 18, 2012 08:36
barclay
tolstiy писал(а):---truncated--- совет не пользуйтесь авто блок от этого и сгорает
То есть вообще не пользоваться этим режимом , или не запускать двигатель с этим положением рукоятки МУС?
Что имеется в виду то?
Добавлено: Пт май 18, 2012 08:39
автоМОБИЛЕМ. :D
Добавлено: Чт май 24, 2012 05:29
Nuke
Присутствует такая же проблема. Перестал испоьлзовать режим "авто" по назначению - выбираю вручную. Если не загораются габариты и подсветки - в 100% случаев помогает выбрать режим "авто" и уйти с него. Такая странность :1111:
