Вонь под капотом. Что смотреть?
- Kandidat
Примерно через 20 мин после начала движения почувствовал запах горелой проводки. Сначала подумал, что на улице жгут резину или еще что. Приехав на место, открыл капот, ну и, естественно, зловонный запах паленой пластмассы. Что делать, где смотреть, внешне вроде нормально все..
По симптомам - поставить а безветренное помещение, без сквозняков. И нюхать, нюхать, нюхать! Где сильнее сильнее пахит, там копать.
Ну а так, глянь провода возле приёмной трубы и катализатора, может прилегло что то.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Ср авг 10, 2011 11:29, всего редактировалось 1 раз.
- Shtirliz
Вариантов много, смотри места, где есть опасность перетирания проводов - возможно полностью перетёрлась изоляция и образовался коротыш, из-за которого плавится провод и горит изоляция. Сними крышку подкапотного монтажного блока визуально проверь состояние предов и реле. Потом надо снять сам блок и посмотреть состояние изоляции проводов, подходящих к нему. Я бы ещё порекомендовал, ослабив клемму массы, завести машину с открытым капотом и посмотреть что происходит. Под рукой лучше иметь огнетушитель (На всякий случай). Если видимого дыма не будет, то заглушив двигатель можно попробовать наощупь найти нагретые провода.
- Alex[BY]
Kandidat,
проверь как крутятся паразитные ролики ремня генератора и т.п.
У меня было похожее. Заклинило ролик. Он не крутился. Ремень и ролик запах жженой резины и пластмассы, который очень похож на запах горелой проводки, выдавали на "УРА" :)
