Радиопомехи от машины
Добавлено: Сб июл 16, 2011 08:58
Atil
Поставил рацию, принимаю дальних корреспондентов с треском на заведенном двигателе.. Если рядом то тихо, а дальше 1-2 км слышен треск.. С оборотами усиливается.
Как оказалось дело не в станции. Если рядом поставить машину с хорошо работающей без проблем рацией, то в радиусе 2 метров от моей машины, он также принимает эти помехи мои..((
Менял все катушки зажигания на проверенные (с машины у которой нет помех), свечи Bosch и NGK пробовал. Бензонасос отключал, мозги от массы на весу подвешивал..
Куда лезть??
Добавлено: Сб июл 16, 2011 10:44
YoNas
Блин, прочёл название темы и с ужасом открыл, чтобы понять - где автор радиацию подхватил?!! :shock: Оказывается, просто рация не работает нормально!.. Тьфу!!! Формулируй названия как-нибудь... менее напряжно для читателей ;)
Добавлено: Сб июл 16, 2011 10:49
Тринадцатый
YoNas писал(а):Блин, прочёл название темы и с ужасом открыл, чтобы понять - где автор радиацию подхватил?!! :shock: Оказывается, просто рация не работает нормально!.. Тьфу!!! Формулируй названия как-нибудь... менее напряжно для читателей ;)
Да все правильно он назвал! :) У него машина дает помехи на рацию и на рации находящиеся в радиусе 2-х метров!. Т.е когда машина его заведена, то идет фон. Фон не обязательно должен быть радиационным :)
Добавлено: Ср авг 10, 2011 09:14
esenin
У меня помехи идут на рацию и даже на автомагнитолу при выключенном зажигании. Получилось так что вынемая панель приборов я слушал радио, как только отключил фишки от панели, радио ловить стало в разы лучше и пропал шумок который присутствовал в рации. Вот и думаю что там так мешает при выключенном зажигании. Может жучок какой повесили :(
Добавлено: Ср авг 10, 2011 23:07
Shtirliz
Можно попробовать поставить конденсатор 0,1 - 0,33 мкФ между массой и проводом питания и рации и магнитолы, желательно физически ближе к разъему девайса. Он будет гасить помехи в цепи питания. В идеале, конечно, надо шунтировать подобным образом именно источник помех, но - его ещё выявить надо. Это можно сделать с помощью обыкновенного приемника на батарейках, использовать его как индикатор. Включить его, настройкой частоты приема (не громкостью) установить max громкий звук помехи и водя им внутри подкапотного пространства по уровню звука попробовать выявить вредителя.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 06:41
esenin
Shtirliz писал(а):Можно попробовать поставить конденсатор 0,1 - 0,33 мкФ между массой и проводом питания и рации и магнитолы, желательно физически ближе к разъему девайса. Он будет гасить помехи в цепи питания. В идеале, конечно, надо шунтировать подобным образом именно источник помех, но - его ещё выявить надо. Это можно сделать с помощью обыкновенного приемника на батарейках, использовать его как индикатор. Включить его, настройкой частоты приема (не громкостью) установить max громкий звук помехи и водя им внутри подкапотного пространства по уровню звука попробовать выявить вредителя.
Да по питанию у меня всё зашунтировано, на входе рации и кондёры и ферритовые кольца. А вредитель то в самой панели приборов, как только подаю плюс на панель приборов, начинают часы идти и пошла помеха, может на часах кварц даёт наводку.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 10:08
Shtirliz
Попробуй экран поставить. Наподобие как в электробритвах. Фольгой обернуть заднюю часть панели, и провод от неё на массу.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 12:24
NoNamed
Рация то какая? Не Алан случаем ?
