Стеклоподъемник .
Добавлено: Пн июн 13, 2011 08:37
semenow
перестал работать стеклоподемник , горит предохранитель . где искать ? (извините если было уже )
Добавлено: Пн июн 13, 2011 09:02
Коротыш одако!!!
Варианта два:
- коронул электродвигатель (маловероятно).
- коротнули провода, перетёрлись об острые края отверстия передней стойки (от двери в переднюю стойку идёт резиновая гофра. Вытаскиваешь гофру из стойки, сжимаешь её и аккуратно вытягиваешь провода. Смотришь , если видишь оголённые, то это оно - коротыш. Изолируешь, желательно убрать этот участок проводов в пласмассовую гофру, дополнительно, соответствующего диаметра, для предотвращения в дальнейшем такойже бяки. И радуешься работе стеклопода ).
Есть, правда, третий вариант - коротыш где то в другом месте.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 09:05
semenow
случилось вчера ночью , визуально провода целы , ща пойду просматривать внимательно , обидно что в опущеном положении застыл .......
Добавлено: Вс окт 02, 2011 04:19
mr_serg
На спидометре 3500 км. Два раза менял предохранители. Что быстро перетерлась изоляция
, хотя пока не смотрел. Посмотрю сообщу :) .
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 18:27
mr_serg
Коротыш обнаружился при открытой левой дверки. Надо снимать обшивку двери и изолировать. Пытался вытащить пучок. Ни чего не увидел.Звук в динамике изчез.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 15:07
хну98
Бывает, что провод моторчика попадает на рейку-шестеренку. Ну и перерубает его.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 22:25
mr_serg
Ст-под. работает. Явно, провода оголились
Добавлено: Вс дек 11, 2011 07:27
sniper29
mr_serg писал(а):Ст-под. работает. Явно, провода оголились
А у меня коротила клавиша.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 10:23
Лентяй
хну98 писал(а):Бывает, что провод моторчика попадает на рейку-шестеренку. Ну и перерубает его.
Вот у меня тоже такое было, и именно стекло подъемник застыл в открытом положении. Но провод не перерубается а замыкается. Убирание провода из того места и изоляция, возвращают к жизни стекло подъемник.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 19:17
Gorunuch
в общем загадка - сначала сгорел предохранитель на стклоподъемнике - заменил - правый работет нормально, левый стекло опускает нормально, поднимать не хочет пока не вытащу и не вставлю предохранитель, грешу на реле, но найти его не могу
итого где стоит реле левого стеклоподъемника, есть ли оно вообще?
где есть актуальная для 2011 года электросхема?
Добавлено: Вс фев 12, 2012 19:23
AlexMur
Прошу прощения, что не по теме. Никто не пробовал внедрить мотор стеклоподъемника от иномарок, для увеличения скорости? Как-то очень грустно, несмотря на то, что рейка и направляющие промазаны и стекло, от руки, ходит очень легко.
Добавлено: Ср фев 15, 2012 23:32
igrish
AlexMur писал(а):Прошу прощения, что не по теме. Никто не пробовал внедрить мотор стеклоподъемника от иномарок, для увеличения скорости? Как-то очень грустно, несмотря на то, что рейка и направляющие промазаны и стекло, от руки, ходит очень легко.
Вы имеете ввиду механические стеклоподъемники ?
К примеру, на реечных ЭСП Гранат моторчик импортный.
Или вы что то другое имели ввиду ?
Добавлено: Чт фев 16, 2012 05:23
alpachin
..на свежих авто скорость адекватна иномаркам...ну не бизнес класса)))
Добавлено: Пт апр 06, 2012 18:28
mr_serg
mr_serg писал(а):Коротыш обнаружился при открытой левой дверки. Надо снимать обшивку двери и изолировать. Пытался вытащить пучок. Ни чего не увидел.Звук в динамике изчез.
Как во втором посту писал Саня(ЗПТ), так и есть. Провода оголились в передней стойке, при открытой дверце стеклоп-ник и подгрев зеркал и заднего стекла не работал. Предохранитель один раз менял на Стеклопод
-ке Провода вытащил из передней стойки Заизолировал провода. Гофру обмотал изолентой и вкрячил в резинки. Странно предохранители остались целы. Сейчас все работает.
Добавлено: Ср фев 19, 2014 19:53
Vitaly555
+1 :twisted:
Добавлено: Пт фев 21, 2014 11:41
mr_serg
ZamPoteh писал(а):Коротыш одако!!!.....
Эт не мой термин, а старших по званию 8) :D
Добавлено: Пт фев 21, 2014 19:09
О! Серёга(ЗабВО) проявился!
Добавлено: Пт фев 21, 2014 19:11
mr_serg
Саш, здарова!!! :)
Добавлено: Пт фев 21, 2014 19:29
Привет! Нас тут за флуд щас модеры прихлопнут. :D
Добавлено: Пт фев 21, 2014 19:30
mr_serg
А мы уйдем на свою ветку :P
Добавлено: Ср мар 26, 2014 14:23
емельяненко
перестал работать левый стеклоподёмник,не могу найти его предохранитель,правый нашёл,или он у них один
Добавлено: Ср мар 26, 2014 14:31
Vitaly555
емельяненко писал(а):перестал работать левый стеклоподёмник,не могу найти его предохранитель,правый нашёл,или он у них один
Пред один, если другой работает, смотри проводку дверь / стойка в гофре(выдерни гофру и увидишь), или провод подходящий к мотору.
Тоже искал причину, спасибо Александру ZamPoteh(у).
Добавлено: Ср мар 26, 2014 14:39
mr_serg
Сложнее было найти КЗ и устранить. В книжке есть какой и куда прдхнитель.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 14:46
Vitaly555
А чего там сложного весь жгут из двери и стойки вытягиваешь и пошел восстанавливать, изолировать :lol:
Добавлено: Ср мар 26, 2014 15:25
mr_serg
Теперь то, мы, учёные. Стеклина в верхнем положении не плотно становится. Глаза завязываем и ремонтируем :lol:
Добавлено: Ср мар 26, 2014 15:43
Vitaly555
mr_serg писал(а):Теперь то, мы, учёные. Стеклина в верхнем положении не плотно становится. Глаза завязываем и ремонтируем :lol:
Дааа :good: главное есть кто подсказать может..
Стеклопод'ёмники
Добавлено: Пт сен 22, 2017 19:04
ГАИ
Подскажите пожалуйста в чём проблема. Левая передняя дверь и левая задняя дверь, стёкла не поднимаются и не опускаются, правая сторона всё нормально, стёкла поднимаются и опускаются. За ранее спасибо.
